Probleem kesklukuga.
Postitatud: 09 Mai 2011 12:36
Postitas cheech
Probleem siis järgmine. Kesklukk ei tööta enam üldse. Varem töötas ilusti, välja arvatud kõrvalistuja uks, sealt tegi lahti kõik uksed aga kinni ei pannud. Probleem tekkis peale selle käigus, kui võtsin maha pagasniku lukku, et teda puhastada kuna nupp jäi üsna tihti vajutades sisse. Kui eemaldasin pagasnikku lukku, siis mingi hetke viskan kõik uksed lukku, mis oli imelik minu jaoks, sest kuhugi vastu ma ei läinud, et lühist tekitada.
Ootaks siis teiepoolseid arvamusi, et mis viga võiks olla ja kust lahendust probleemile otsida....
Postitatud: 09 Mai 2011 14:08
Postitas lamp
Esialgu kontrolli köik keskluku moototrid üle, alusta siis pagassi omast. Kui see mootori nn lukusti kuhugi vastu vöi kinni on jäänud siis hakkab kesklukk üldiselt kohe lollitama ja sama lugu ka siis kui möni mootoritest on otsustanud saba anda
Postitatud: 09 Mai 2011 16:28
Postitas cheech
aga kui ma võtan pagasniku oma küljest ära, kas siis teised peaksid töötama?
Postitatud: 10 Mai 2011 09:34
Postitas lamp
Kui juhtme tagant ära vötad siis teised peaks rahulikult edasi toimima.
Postitatud: 10 Mai 2011 10:28
Postitas cheech
Ja kui ikka ei toimi, kuidas siis peaksin edasi tegutsema? Ja kuidas üldse see kesklukkude mootorite üle kontrollimine täpselt välja peaks nägema?
Postitatud: 10 Mai 2011 13:13
Postitas -Myyr-
Idee poolest peaks nagu töötama ülejäänud peale pagasniku luugi oma ära võtad küljest.
Aga kontrollida saad nii ,et võtad kõik ustelt ära.
Lased 12v peale. (/ peaks vist olema nii)
Ja näed kas töötab.
Tavaliselt hakkab ta juhiukse mootori pärast jamama, kuna kõik teised sõltuvad juhiukse omast.
Postitatud: 10 Mai 2011 16:55
Postitas cheech
12v lasen siis konkreetselt ühele mootorile?
Postitatud: 10 Mai 2011 22:05
Postitas -Myyr-
Jah.
Aga natukene tee uurimistööd ka.
Ma pole 100% kindel
Postitatud: 18 Mai 2011 15:16
Postitas cheech
proovisin igatepeidi. Võtsin kord bensupaagi lukul juhtme tagant ja luugi omalt, aga ei midagi. Otse voolu pole proovinud ainukesena veel. Aga kas ei või olla mingi relee läbi vms?
Postitatud: 18 Mai 2011 18:38
Postitas cheech
Ise küsin, ise vastan:D
Asi korras, kõik toimib. Abi sain usa Mye28 lehelt.
Postitatud: 27 Mai 2011 21:39
Postitas cheech
Nüüd jälle mure selle kuramuse kesklukuga
Paigaldsin teise auto juhtmestiku peale millel olid elektriakna juhtmed sees. Kui kõik oli ühendatud, ei toiminud midagi. Uurisin ja puurisin, aga targemaks ei saanud.
Otsustasin siis, et arutan aknasüsteemi sealt välja ja panen ikkagi vanad juhtmed tagsi kuna nad töötasid mul vähemalt.
Kui olin kõik juhtmed tagasi pannud ja proovisin uksi lukku keerata teevad pmst kõik mootorid sellist rakset häält
Kruvisin nad kõik lahti lukkude küljest ja proovisin tühjalt, töötasid. Panin tagasi lukkude mehhanismi külge ja ikka sama, käivad raskelt. Ei märganud nagu, et midagi kuskilt pooks ise.
On tarkasid, kes oskaksid abinõu anda?
