K: Juhtmete ühendamiega.
Nii oskab keegi aidata selle m50b25 ühendamisega siis e28 juhtmetega. Starter ja sihuke lihtsam on juba ühendatud. Säde on kuhugi kadunid ja käima ei saa. Andurid on ülevaadatud ja katkised välja vahetatud. Ise selle elektri poolelt väga kompetentne pole. Äkki saab selle mitme mehe mõistusega tööle. Väljas kena ilma ja kohe kutsub tänavatele.
Jämedad rohelised, jämedad must/kollane, jämedad roheline/lilla ja sinised oma vahel kokku ning peaks kõik vajalik käivituseks olemas olema. Värvid klapivad omavahel vaata et peaaegu enamus mootoritel
m10/m20/m50/m60/m30, rohkem pole proovinud, aga pakun et ka teisel sama
Sama võib ka eelnevalt pildilt välja lugeda
Kui kõik sedasi tehtud aga käima ei lähe, siis kontrolli et nuka ja vända andurite pistikud oleksid õigesti ühendatud, mul olid need valetpidi sattunud ja sp ei läinud käima. tükk aega sai kõiki juhtmete ühendusi kontrollitud aga viga oli hoopis nendes.redline kirjutas:Jämedad rohelised, jämedad must/kollane, jämedad roheline/lilla ja sinised oma vahel kokku ning peaks kõik vajalik käivituseks olemas olema. Värvid klapivad omavahel vaata et peaaegu enamus mootoritel![]()
'82 518/525i
LowGarage.
LowGarage.
Juhtmed peaks paikas olema ja andurite pistikud ka vahetatud üht ja teistpidi. Pole loogiline et kõik süütepoolid korraga läbi. Mingi turtsatuse peaks ikka tegema. Helistasin testriga juhtmed läbi ja poolist tuleb üks massjuhe vist on lamda andur see neljane väike pistik. Peaks selle ka kuidagi äkki maandama. Uued küünlad on ka pandud.
No nii nüüd on varjandid läbi proovitud ja tuleb hakata aju ja süütepooli vahetama. releedel kõigil voolud olemas ka ajule.
