E30 esisilla sobivus e21-ele????
Postitatud: 12 Mär 2011 15:07
Postitas vaalmar
plaan panna siis e21-le e30 mootor aga jääb segama esisilla ja roolilati tala,,
Kas keegi on kunai üritanud sellist asja teha või on kursis selle sobivusega võiks teada anda.
Postitatud: 12 Mär 2011 16:17
Millise mootori paned? M10 ja M20 -ga ei tohiks probleeme olla. Vajadusel vaja vahetada vaid karter ja õlivõtt.
Postitatud: 12 Mär 2011 16:20
Ei saa kah aru mis mootor siis ei sobi. E30 ja E21 on muidu täiesti erinev esisild ja roolisüsteem ning üks ühele vahetada pole neid võimalik, E30 silla alla aretamine nõuaks väga tõsist kere ümberehitust.
Postitatud: 12 Mär 2011 16:21
Postitas vaalmar
tahtsin panna jah m10 aga ei lähe kuna tala jääb ette ja ei e30-ne tala ei sobi ültse käisin just vaatamas..tuleb otsida siis originaal2,3 mootor.
Postitatud: 12 Mär 2011 16:23
M10 on e21-le paigaldatud tehasest, seega mingeid probleeme ei peaks olema.
Postitatud: 12 Mär 2011 16:29
Postitas vaalmar
ei tea aga ei lähe vb olla asi mootori patjades kuna need pole originaalid..
E21-l on kahte tüüpi esisillatala - üks on kuuesilindrilistele ja teine neljasilindrilistele. Kui sul praegu on 6. sil oma siis pead teise sillatala leidma ning mootor läheb üks ühele vahele.
Postitatud: 12 Mär 2011 16:32
Postitas vaalmar
jah oligi r6 peal ja sellepärast ei lähe ka see rida 4 peale..
