1. leht 2-st
K:e28 klaasist katuseluugid
Postitatud: 04 Mär 2011 18:21
Postitas Kristjan S
tervist kuna sai hiljuti just soetatud siis tekkis kohe ka küsimus et palju neid üldse võib-olla eestis olevatel autodel ja kas tegemist haruldase asjaga või mitte ning mis värk nendega on.Ilmselt mingi lisavarustuse vidin jh.
Postitatud: 05 Mär 2011 01:48
Postitas jx
tegu väga haruldase asjaga ja ssee sõltus kindlasti varustustasemest...
Postitatud: 05 Mär 2011 02:41
Postitas ArdoH
Mihukesed need veel on?
Postitatud: 05 Mär 2011 11:29
Postitas trevi
Mõeldud on katuseluuki siiski, mitte katuseakent.
Postitatud: 05 Mär 2011 11:42
Postitas karu
Kas ostsid ainult luugi? Sinna on vaja muid asju ka, et seda paigaldada
Postitatud: 05 Mär 2011 12:06
Postitas meelis k
Need ei ole üldse haruldased. Võin 500 eek selle eest maksta, kui huvi
On sul mitmes suunas liigutatav ja kate käib ikka ka ette?
Või on mingi üles-alla klõpsuga, nagu vanasti maamehed ladadele peale vägistasid?
Sihuke asi peaks olema:
Postitatud: 05 Mär 2011 12:17
Postitas karu
Neid ikka päris igal pool ei vedele
Postitatud: 05 Mär 2011 14:17
Postitas Kristjan S
jep samasugune, aga peaks kinnituma nende samadega, millega tavaline luuk
Postitatud: 05 Mär 2011 14:18
Postitas karu
EI kinnitu samadega.
Postitatud: 05 Mär 2011 14:19
Postitas Kristjan S
no sellisel juhul
, peab siis neid kinnitusi nüüd otsima hakkama.
Postitatud: 05 Mär 2011 14:22
Postitas karu
Kristjan S kirjutas:no sellisel juhul
Siit saad võrrelda juppide erinevust
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
ja siin ka midagi
Postitatud: 06 Mär 2011 21:41
Postitas eix22
e30`le on küll selline asi väga haruldane, eestis vaevalt et kellegil on.
Postitatud: 06 Mär 2011 22:17
Postitas epm 12
Bmwfans-i andmetel sellist asja e30-tele üldsegi ei pakutud. E23-e28 kataloogides see aga täiesti olemas. E23-e28 luuke ikka eestis leidub, ise täheldanud neid kuskil paarikümne isendi ringis.
Postitatud: 06 Mär 2011 22:29
Postitas Jaxa13
olen ise katsunud ühel tallinna e28l.. päris mõnus tundub
Postitatud: 06 Mär 2011 22:33
Postitas meelis k
epm 12 kirjutas:E23-e28 luuke ikka eestis leidub, ise täheldanud neid kuskil paarikümne isendi ringis.
Nii palju ve? Ma tean umbes 4 vist. Aga ma noor ka selles vallas
Kuna enda autole luugiauku raiduda ei plaaninud, rändas minu postitatud pildil olev luuk ühe E12 külge. Tollele ka tehasest ei pakutud, aga olevat ilusti külge sobinud (neil katused samad ju).
Postitatud: 06 Mär 2011 23:02
Postitas trevi
Kui USA foorumit uskuda, siis Saabil pidi luugi klaasosa sama olema.
Postitatud: 07 Mär 2011 01:15
Postitas epm 12
Meelis k, millisel e12-l siis seda luuki kohata võib? Kas kõik need luugid ka veel elus on, on ise asi, kuid aegade jooksul jäänud silma kuskil kuuel e23 ja veel üle kümne e28 sellise luugiga, pealegi endalgi selline olemas ja ka sõber karul üks selline käest läbi käinud. Muide BMW klaasluugil ka väike BMW märk peal nagu külje klaasidelgi.
Postitatud: 07 Mär 2011 21:23
Postitas meelis k
Jah
E12 omanik ise ei ole sellega siin vist kekutanud, aga tumedat värvi, korrastatud, pealinna masin. Leiad foorumist üles küll kui vaja
Postitatud: 07 Mär 2011 22:21
Postitas karu
epm 12 kirjutas:Meelis k, millisel e12-l siis seda luuki kohata võib? Kas kõik need luugid ka veel elus on, on ise asi, kuid aegade jooksul jäänud silma kuskil kuuel e23 ja veel üle kümne e28 sellise luugiga, pealegi endalgi selline olemas ja ka sõber karul üks selline käest läbi käinud. Muide BMW klaasluugil ka väike BMW märk peal nagu külje klaasidelgi.
Mul on siiamaani nad alles
Ja üks kasutatud klaasi osa on üle
Postitatud: 07 Mär 2011 22:53
Postitas -Myyr-
