Ketaste ja trummlitega tagasild.
Helar1
Postitus Postitas Helar1 »
Küsimus siis järgmine, kas nimetatud sildadel erinevad poolteljed või mitte. Kuna asja väga ei jaga siis küsiks targematelt nõu, igatahes tundusid poolteljed erinevad, kuid täpselt ei tea. Võiks siis välja tuua juba kõik erinevused nende sildade vahel, mis ühtib mis mitte.
Suured tänud ette ära!
Helar
Helar1
Samuti ka ketastega sild pärineb 85.aasta e28 alt millel oli 2.5 110kw mootor ja teine trummlitega sild pärineb 83.aasta 520i-lt.
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
seda on näha ju, kas on erinevad või mitte?! ma saan aru, et sul on mõlemad olemas...saad mõõta ja võrrelda sel juhul. kui jämedus on sama, pikkus on sama ja poldiaugud ühtivad, eks siis peaks olema vahetatavad ikka.
Poolteljed peaks olema kahe erineva jämedsega.
Väiksematel mootritel peenemad ja suurematel ( 2,5 ja suuremad) jämedamad.
