M: BMW 520i -83 M50B25
Postitatud: 06 Dets 2010 18:13
Postitas Xim
Müüa siis hai. Kuna üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna siis uued pildid autost. Praegu mul igapäevakasutuses aga kuna on liiga palju projekte tekkinud siis pean ruumi tekitama. TÜV 4/2012. Nokitsemist auto juures on aga mis otseselt sõitmist segab pole.
Hind: 999€ Tingitav!
+372 52 20 678
Timo
Postitatud: 28 Dets 2011 13:34
Postitas Xim
Võin vahetada näiteks kupee e30ne vastu või haagisuvila. Pakkuge midagi huvitavat välja.
Postitatud: 05 Jaan 2012 23:28
Postitas Xim
799€
tere
Postitatud: 24 Jaan 2012 13:56
Postitas Gross
pakun 650€
Re: M: BMW 520i -83 M50B25
Postitatud: 30 Jaan 2012 19:42
Postitas TaunoT
Kas huvi pole tekkinud uuesti vahetuse vastu ?
Postitatud: 16 Apr 2012 17:04
Postitas Xim
Jx timmis süüte paika, nüüd pole kruusapeal ka kolmanda käiguga üldse pidamist
Hind 700€ kuu lõpuni, kui keegi ära ei osta tuleb keretööd käsile võtta.
Postitatud: 16 Apr 2012 17:29
Postitas redline
Süüde pole konkreetsel mootoril reguleeritav. Kui siis ainult progretava ajuga. Ei jäänud lihtsalt silma et oleks mingi ägedam aju peal
Gaasijaotust sai äkki reguleeritud paika?
Postitatud: 16 Apr 2012 19:31
Postitas Xim
Eks ta võib ise täpsemalt rääkida. Nukkvõllide asendit väntvõlli suhtes sai muudetud. Kui see on gaasijaotus siis sry, ma pole eriti pädev mootorimees
Postitatud: 16 Apr 2012 20:10
Postitas redline
Kuidas muidu roostega seis on? Läbivaid auke? Esimesed amordikannud? Üldse kuidas üle kere selle roostega lood on?
Praegu soov üks hai osta
Postitatud: 16 Apr 2012 20:29
Postitas Xim
Roostet ikka on. Amordikannud roostes. See talvine seismine on masendavalt mõjunud sellele autole. Kere tahab tegemist.
Kui TÜV läbi saab ja keegi selleks ajaks ära pole ostnud siis peaks laiali tõmbama. Kõige rohkem kardan esimiest otsa, amordikannud ja siis on keegi eelmistest omanikest vahuga möllanud seal. Vaatab siis edasi mis saab. Praegu seisab maja ees ja vahest saab linnas tuulutada kui kodus olen.
Postitatud: 14 Nov 2012 14:04
Postitas eluk000
Terv leidsin foorumit lugedes üles praeguse liikuri... võin öelda et neljapäeval läbib see auto ametlikult ülevaatuse,püstakud ja kundepoolne küljekarp said ära tehtud ja plaan endal sellega liikuda vabal ajal,minnes ülevaatusele tagumised piduritorud lendasid laiali otseses mõttes (viskas õli summutile),kolmapäeval saan torud ja silindrid kätte ja siis on ülevaatus olemas,muidu CO ja ülejäänud asjad olid kõik korras,garaazis aega veetes saab asja küll
järgmine nädal võib ehk päälinna vahel ka liiklemas näha
Terv M
Postitatud: 14 Nov 2012 21:45
Postitas Xim
Hea kuulda! Minu jaoks oli see projekt ennast ammendanud lihtsalt.
Mis mootoriga see pill siis liigub nüüd? Kui palju pole küsitud siis tee lugejate autode alla teema, et saaks jälgida edasisi tegemisi.
Postitatud: 15 Nov 2012 07:59
Postitas rallyiff
pill liigub minu poolt paigaldatud m20b23-ga ja minagi tahaks teemat ja pilte näha
Postitatud: 15 Nov 2012 10:45
Postitas eluk000
hehe eks siis varsti peab teema ära tegema
siis tuleks teema teha ka juba mustast kollist
(avatar)pole veel kindlaid plaane,asi on veel lahtine mis täpselt tuleb,algselt oli mõeldud turboga m30b35 mis oli plaanitud siis driftimiseks ja linnaliiklusesse ka niimoodi vaikselt susistama
kuid samas kui leiaks kuskilt kõik vajaminevad interiöri osad siis teeks ta nagu orginaal
korda ja säilitaks
Terv Marko
auto
Postitatud: 18 Nov 2012 11:10
Postitas thelower
Tervist, kas isend on alles veel?
Postitatud: 18 Nov 2012 15:02
Postitas JanekEnde
Nagu näha, on müüdud.
