1. leht 2-st
Bmw E28 528i 1984 ..::Renx::..UUED PILDID!
Postitatud: 05 Okt 2005 23:08
Postitas Renx
Sai siis oma vana 528 tagasi ostetud 3 päeva tagasi, autost siis niipalju, et pole enam sama heas konditsioonis, kui eelmisel aastal- kere tuleb keevitada, pahteldada ja millalgi ka üle võõbata , sildades kah vaja detaile vahetada, ühesõnaga vana auto ja tegemist ikka tahab ....aga auto siis ise aastast 84 ja lisadeks siis el. peeglid;el. aknad ees(ise pandud); roolivõim,M-tech spoilaring(esimene on teistsugune),4x peatoed, pardakompuuter ja kella asemel kah täiskompu(millel küll kõik funktsioonid ei tööta); katuseluuk; ABS(ei tööta); Mahle-BBS kärgvalud 14" ja esialgu rohkem nagu midagi rohkemat pähe ei tule.Sisu on täitsa normaalses korras, eriti meeldivad uksepolstrid, mis on ise mistraga kaetud .Mootoriks siis bmw 2.8 135kw R6 moto, mis liigutab seda kere täitsa edukalt ....hetkel siis olekski kõik, värsked pildid kah siis:
http://www.pilt.ee/view/594666/
Postitatud: 06 Okt 2005 08:03
Postitas Jaan
Mis sa temast siis müüsid... see on tavaline, et auto laguneb kui ta mõne inimese kätte satub kes sellest vähem hoolib. Mis mulle eriti meeldib on see spoileriring
Ja velg on väga hea - serv piisavalt lai ja kumm sobiva kõrgusega. Peaksid selle auto neutraalsemat värvi värvima, see särav neoonsinine mis tagantvaates paistab ei sobi kohe mitte. Ülejäänud on vist enam vähem tema oma värv? Originaaltoonide hulgast vast leiab mõne sobiva ikka
Autol on ka päris head lisad. Mis veel... Salongis võiks armatuuris need sinised asjad mustade vastu vahetada... Aga muidu... mu meelest e28 528i ikka selline masin mida tasub hoida ja korda teha.
Postitatud: 06 Okt 2005 11:42
Postitas Renx
poleks tohtind müüa jah maha seda masinat
...aga nuh mis seal ikka, spoilaring jah ülikõva, aga esimene spoila tuleks kah õige leida ja küljespoiladele kapslid, need sinised vidinad salongist ongi plaan mustade vastu vahetada(eelmine omanik värvis)....ja pagassilt on antitiib ja bemmimärk ära kaotatud , sellepärast ongi mingit värviparandust seal tehtud, aga kui kunagi kere korda saab ja uus värv, siis värviks samasugune sinine nagu originaalis( arktisblau metallic)
Postitatud: 06 Okt 2005 12:42
Postitas Jaan
Arktisblau metallic on väga viisakas toon
Tagatuled võiksid samuti originaalvälimusega olla... Mis plaanid velgedega on? Jätad samad või otsid midagi toekamat? 15 tolli oleks selle auto alla samuti ideaalselt sobiv mõõt kuid igasugune velg sinna ei sobi. Selline kärje tüüp või Alpina oleksid head variandid. See velg mis praegu all sobib ka ideaalselt, lihtsalt vaja ära puhastada ja värske värv peale.
Postitatud: 06 Okt 2005 18:47
Postitas Renx
esialgu jäävad need veljed, kui auto värvimisse läheb, siis samamoodi ka veljed, see kärjeosa kerevärvi ja rant tavaliseks hõbedaseks
Postitatud: 07 Okt 2005 12:01
Postitas Jaan
Selle velje värvimise kohta ei oska soovitusi anda. Ütleme nii, et põhimõtteliselt võib velje värvida ka nii nagu sa mõtlesid. Isiklikult kalduksin aga ehk isegi üleni hõbedase velje poole... Vaata - auto ise on ju tume. Tume värv veljel teeb velje nagu väiksemaks ja "raskemaks". Hele toon aga tekitab vastupidise efekti.
Postitatud: 07 Okt 2005 12:26
Postitas Renx
eks see kõik selgub, hetkel on nii ja jääb nii
Postitatud: 08 Okt 2005 02:10
Postitas tanele28
Õnnestus vist eile su autot näha Mustjõe tänava kandis, kui poleks nii kiire olnd oleksin vast paarsõna juttugi ajand, aga peab mainima et auto näeb isegi praeguses korras suhteliselt hea välja, aga kui täiesti korda teed siis tulemas midagi väga ilusat
Postitatud: 08 Okt 2005 03:03
Postitas Renx
vazrider kirjutas:Õnnestus vist eile su autot näha Mustjõe tänava kandis, kui poleks nii kiire olnd oleksin vast paarsõna juttugi ajand, aga peab mainima et auto näeb isegi praeguses korras suhteliselt hea välja, aga kui täiesti korda teed siis tulemas midagi väga ilusat
kuskohas ma siis olin, muidu sealkandis suht tihti olen jah....kui teinekord seal oled, siis tule ikke juurde eja räägib paar sõna juttu
...loodan, et autost tuleb selline nagu loodan, et hetkel olen rahul, aga mitte täiesti rahul
...sry renx@ veits joogine ja txt vbl veits segane
Postitatud: 09 Dets 2005 21:11
Postitas Tiho
Tere! Tundub,et auto täitsa ok,spoilade kohta peab küll ütlema,et need kahjuks koopiad,M-tech.-il on sellised spets sooned nagu osadel e30 M3-edel e28-l ilma soonteta minuteada küll ei tehtud.Aga see selleks jõudu ja järjepidevust ehitamisel.
Postitatud: 10 Dets 2005 22:09
Postitas Renx
jõudu vaja jah...aga siiski arvan, et need spoilad on originaalid, neid ju mitut tüüpi tehtud, aga krt seda teab
Postitatud: 11 Dets 2005 13:58
Postitas kustas
Renx kirjutas:aga siiski arvan, et need spoilad on originaalid, neid ju mitut tüüpi tehtud, aga krt seda teab
No aga viska pilk peale, originaalidel on tavaliselt ikka tootja logo peale pressitud. Huvitaks täitsa ennasti.
Kustas.
Postitatud: 11 Dets 2005 20:10
Postitas Renx
kustas kirjutas:Renx kirjutas:aga siiski arvan, et need spoilad on originaalid, neid ju mitut tüüpi tehtud, aga krt seda teab
Kustas.
eks viskan pilgu peale, kui meeles on
Postitatud: 02 Veebr 2006 23:40
Postitas Renx
Renx kirjutas:kustas kirjutas:Renx kirjutas:aga siiski arvan, et need spoilad on originaalid, neid ju mitut tüüpi tehtud, aga krt seda teab
Kustas.
tegu siiski bmw originaaltootega...sõbral kah sama ring ja tal bmw logod täitsa olemas ja realoem.com näitas kah originaalosana sellise esispoileri ära nagu mul seal olema peaks
....kuna rahalised seisud suht nigelad, siis pole autot siiani liikuma saand....mõned detailid olen siiski ära vahetanud: kelladeplokk, need sinised võred salongis vahetatud mustade vastu, kõrvalistujapoolne peegel, tagatuled ja eest "prillid" ja neerud....lähipäevil peaks siduri kah saama ja siis peaks auto liikuma saama....eks vastavalt võimalustele vahetan kulunud detaile veel välja.....ja kui digika kuskilt saan, siis teen mõned uuemad pildid kah....hetkel 3 E28-t majaees kõrvuti
....ahjaa ja kui kellegil samasugust rooli vedeleb nagu mul piltidel või siis M-tech rooli võiks teada anda......esialgu siis kõik
Postitatud: 03 Veebr 2006 01:24
Postitas Sander
Renx kirjutas:Renx kirjutas:kustas kirjutas:
Kustas.
mis sul puudu et ta sul ei liigu?
Postitatud: 03 Veebr 2006 09:48
Postitas tanele28
Hetkel siis asja liikuma saamine ainult siis siduri taga nagu aru saan
Postitatud: 03 Veebr 2006 14:23
Postitas Renx
vazrider kirjutas:Hetkel siis asja liikuma saamine ainult siis siduri taga nagu aru saan
pmst küll jah
...liigub praegugi...aga nuh sidur ei lahuta
Postitatud: 17 Mär 2006 06:07
Postitas Renx
nonii kuna vahepeal sain tänu sõbrale(Eclipse-le) garaazhi kasutamivõimaluse, siis mõtlesin, et paras aeg see sidurijama üle vaadata...mingi tunnike tagasi just saabusingi garaazhist....kasti sain maha, aga ununes kuuskant kaasa võtta sidurikorvi jaoks
....ja kuna kell piisavalt palju, siis mõtlesin....et tänaseks aitab ja tulin ära koju....nüüd magama ja mingi lõuna paiku kuuskant kaasa ja siis saab korv ära vahetatud ja võib kasti alla tagasi panna.....vana korvi vaadates hakkas silma, et üks tükk on korvi küljest ära murdunud(eeldan, et viga seal seisneski) ja see hoob mille külge survelaager kinnitub oli kah ühest otsast lahti tulnud(see nüüdseks juba kinni).....aga jah aitab nüüdseks jutust...ma nüüd magama ära ja kui on uusi uudiseid, siis annan siin ka koheselt teada
Postitatud: 18 Mär 2006 01:20
Postitas Renx
nonii jälle garaazhist tagasi....ja kokuvõtteks sõidab auto jälle täitsa normaalselt omal jõul üle tüki aja
....peale korvi vahetust ja kasti alla panekut sõitma minnes alguses sidur üldse ei lahutanud, aga natuke aega siduripedaaliga mängimist ja sõitmist ning tööle ta hakkaski....veel sai maha kakutud bmwhouse kleeps tagaaknalt, E30 esispoila.Ette sai lisatud udukad(pole kõige paremas korras, aga esialgu kärab küll), lähipäevil läheb sisse vanem blaukari makk ja kõlarid, hiljem ka võimendi....nüüd vaja veel natuke rahavarusid taastada ja ära teha ülevaatus/kindlustus ja siis liiklema
...okei esialgu kõik...saigi liiga pikk jutt
Postitatud: 27 Mär 2006 03:31
Postitas Renx
täna sai siis juurde lisatud ka esimesed käetoed(vajavad uut riiet)...aga ikka jube mugav nendega sõita
....eile öösel üritati veel sõbra maja ees bensiini varastada, aga sattusin juhuslikult sellisel ajal auto juurde tulema, kui bensiin alles kankusse voolas...vargad tõmbasid arvatavasti kohe jooksu...vähemalt jäi bensiin alles ja ära ei lõhutud pmst midagi(luugi luku keel pisut kõver aint)
