MAGER
Postitusi: 19 Liitunud: 02 Dets 2009 19:52
Postitus
Postitas MAGER » 18 Dets 2009 15:26
sai endale sõitmiseks kiir korras peale visatud 1.8...kui käima sai auto siis proovisin käiku sisse panna ...aga sidur oli korralikult õhutamata...ja järku..raks...enam ederpidi käigud sisse ei lähe ainult tagurpidi....kuna vaeva on nähtu..ja käigukasti vahetus pole eriti aeganõudev siis äkki kellelgi vedeleb siis kuskil odavalt ära antav 1.8 kast
MAGER
Postitus
Postitas MAGER » 20 Dets 2009 18:07
KAS TÕESTI KELLEGIL POLE SIIS?:p
Postitusi: 1666 Liitunud: 17 Jaan 2007 09:05
Postitus
Postitas Cardo » 21 Dets 2009 09:46
Otsi E-BMW-Klubi või e30 foorumitest, pigem leiad selle e30 jupitajatelt, e28-l on 1,8 mootor üsnagi haruldane.
Postitusi: 858 Liitunud: 27 Dets 2005 10:17
Postitus
Postitas mart154 » 21 Dets 2009 11:23
Kasutaja "bronco" kast peaks vedelema minu garaazis. Tulnud on see küll E30 alt, aga vahet ei tohiks vist olla?
Eks uuri tema käest, kas see võiks ka üle olla.
Matux
Postitusi: 24 Liitunud: 15 Juun 2009 19:40
Postitus
Postitas Matux » 21 Dets 2009 11:54
minul vedeleb üks e21 alt pärit kast , peaks olema 4k. seisukorda ei tia , kuid usun et toimib.
hinda küsiks 150.-
Maikel06
Postitusi: 13 Liitunud: 09 Juul 2009 08:36
Postitus
Postitas Maikel06 » 21 Dets 2009 22:47
Tere.
Oleks pakkuda viie käiguline käigukast 518 alt.
Kui huvi siis PS !
camilla
Postitusi: 226 Liitunud: 16 Nov 2006 12:41
Postitus
Postitas camilla » 26 Dets 2009 22:21
Tartus kast pakkuda 500- tel.56 989 939
Tel.56 989 939
Ex
Postitusi: 215 Liitunud: 20 Aug 2008 11:40
Postitus
Postitas Ex » 28 Dets 2009 23:39
Mul on pakkuda käigukast koos mootori ja juhtmestikuga ja ajuga.1000.- on kogu lõbu kokku.Huvi korral kas PS või nr. 56 950 807
