M: 3.5 mootor M30B34
E28
Postitus Postitas E28 »
Pakkuda siis M30B34 160kw mootor mis on lahti võetud, vajab saalede vahetust ja vända lihvi või vahetust. Puudu on nukkvõll. Mootori juhtmesarja kaasa ei anna, aga muud mootorijupid on olemas. Hind 2000.-
Tel 53411666
Matux
Postitus Postitas Matux »
pakun juurde 160kw mootori remontmõõtu lihvitud vänta. vajadusel toon Tallinna.
MÜÜDUD !!!
hinda sooviks 700.-
Viimati muutis Matux, 21 Juun 2010 13:11, muudetud 1 kord kokku.
Re: M: 3.5 mootor M30B34
E28 kirjutas:Pakkuda siis M30B34 160kw mootor mis on lahti võetud, vajab saalede vahetust ja vända lihvi või vahetust. Puudu on nukkvõll. Mootori juhtmesarja kaasa ei anna, aga muud mootorijupid on olemas. Hind 2000.-
Tel 53411666
Mis olekus plokk on ja mis oleks ainult ploki ja kolbide hind?
E28
Plokk ise tundub korras olevat, väga ei tahaks eraldi müüa, aga kui peab siis 1000.- Eek-i
bemm730
Postitus Postitas bemm730 »
Plokikaas sirge ja korras? :)
Kus kohas muidu Tallinnas mootor asub?
Ja kas pilte oleks võimalik saada.
Minu emaili aadress on mr.parm@hotmail.com äkki saaksite pilte saata või siia teemasse panna.
E28
Ei kujuta ette mis sealt pildilt välja võiks lugeda, eks seda paab ikka oma silmaga nägema. Mootor asub 20km Tallinast, enne Vääna Jõesuud. Kaas peaks täiesti sirge olema, sest vedeliku kadusid polnud ja keemisega ka probleeme polnud.
E28
Up!
kivihall
Postitus Postitas kivihall »
õlipump alles?mis hind?
E28
Tahaks komplektsena maha müüa terve mootori.
