tuurid peal..
MAGER
tuurid peal..
Postitus Postitas MAGER »
siuke probleem siis,e28 2.0 mootoril ei lange pöörded alla 1600,olgugi et reguleerimi kruvi täiesti kinni keeratud..alguses kontrollisin kas saab õhku juurde kuskilt aga minu imestuseks ühte voolikut eemaldades selgus hoopis et on õhu puudus...mis võib seda põhjustada?
(praegu küll mootor omadega läbi kuna klapp peksis kolvile augu sisse aga kui uue mootori peale saan siis vaja see probleem ikkagi kõrvaldada)
Õhulugeja äravõtmisel ka ei lange`?
MAGER
kui ära võtan siis sureb välja...
tikk
Postitus Postitas tikk »
Millegi pärast arvan, et kui uue mootori peale lööd, koos uue õhulugeja ja korralike lõdvikute ja asjadega, siis see jama kaasa ei tule :):P
sõida, aga ära mõlise
MAGER
ÜHULUGEJA VAHETUS KA PROOVITUD...EI AITA
reyo22
Postitus Postitas reyo22 »
pakun 2.8 mootorit , ei soovi v?
e28 528i , 525i
Atsu
Postitus Postitas Atsu »
Mis korras mootor on, mis hind ja kas on proovimisvõimalus??
MAGER
...OLEN KOOLILAPS...raha napip...vaatan kuidas plokikaane tihendi rihma õlifiltri osta saan:P pole ressursse praegu et osta 2.8....aga kunagi kindlasti kui kere veel kannab.
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
MAGER kirjutas:...OLEN KOOLILAPS...raha napip...vaatan kuidas plokikaane tihendi rihma õlifiltri osta saan:P pole ressursse praegu et osta 2.8....aga kunagi kindlasti kui kere veel kannab.
otsid uut mootorit v hakkad vana lappima.nigu arusain sis kolb puru v.kui otsid teist mootorit sis ehk üks pakkuda kõik olenev,mootor on veel e34 kere peal ning töökorrasmõnda aega tagasi tehtud sel ka kõik hooldused.kui huvi sis võta pmi kaudu ühendust.
