erinevate hai mootorite juppide sobivus omavahel
Postitatud: 07 Aug 2005 18:50
Postitas Sander
E28 2,5 vs 2.8 ja kytte kulu?
Postitatud: 12 Aug 2005 21:20
Postitas indrek
Mul on 2,8 plokk olemas kolm sotti tahan.
Ajud on erinevad aga mootor töötab mõlemaga.
Postitatud: 15 Aug 2005 19:25
Postitas Jaan
Kütusekulu poolest peaks 2,8-ne mootor viiesajase peal ökonoomsem olema kui 2,5-ne. Jõuvaru on ju mootoril suurem - kere massi arvestades. Suurem mootor ei tähenda alati suuremat kütusekulu. Muidugi kõik oleneb ka mootori enda seisukorrast ja veel mõnedest "pisiasjadest". Aju kohta ei oska väga täpselt kommenteerida. Mingil põhjusel on mul tunne, et 2,5-se ja 2,8-se mootori elektrilised juhtplokid on samad. Näiteks 525i, 528i ('81-'87), 628CSi, 728i ('81-'86) õhulugejad on samad. Miks ei peaks muud asjad sobima?
Postitatud: 16 Aug 2005 20:19
Postitas Sander
nii,aga kuidas istub 525 käigukast 2.0 mootori ottsa?
Postitatud: 17 Aug 2005 17:03
Postitas Jaan
2,5 liitriste ja suuremate mootorite puhul on tegemist m30-ga. 520 ja 525e kasutavad aga m20 mootorit. Kastide sobivuse kohta ei oska kahjuks midagi kindlat väita. Muud ei oska öelda kui, et ei tohiks vahet olla... Kes on erinevaid mudeleid lahti katkunud - teavad ehk paremini.
Postitatud: 17 Aug 2005 19:17
Postitas Sander
Postitatud: 20 Aug 2005 15:14
Postitas Allan L
M30-ne kast ei istu ikka mitte kuidagi M20-ne otsa!!
Postitatud: 21 Aug 2005 01:00
Postitas tmz
OT: 2.0 mootor on endiselt saadaval, asukoht Tartu
Postitatud: 05 Sept 2005 09:25
Postitas Jaan
Miks m20 kast ei istu m30 otsa, või vastupidi? Milles vahe seisneb?
Postitatud: 11 Sept 2005 20:15
Postitas Allan L
m20-nel ju sidur ja hooratas ka väiksemad,m20-ne starter kinnitub kasti külge,m30-el aga mootori ploki külge!
Postitatud: 11 Sept 2005 21:52
Postitas Sander
Postitatud: 11 Sept 2005 22:26
Postitas sysi
Automaatkasti ja manuaalkasti kardaanide pikkused on üldiselt erinevad. Kas ka e28'l, ei oska kommenteerida.
Postitatud: 21 Sept 2005 10:17
Postitas siim528
jah ka e28-l on kardaani pikkused erinevad.
