K: e28 roolisüsteemis suur lõtk
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
probleem siis selline. vb keegi teab soovitada head roolivõimu remontijat.
reyo22
Postitus Postitas reyo22 »
mul endal roolivõim olemas
e28 528i , 525i
margus
Postitus Postitas margus »
Enamasti ei ole viga mitte võimendis, vaid kulunud roolikarbis ja sealt ka lõtk. Tegelikult peaks saama natukene ka karbi pealt nö. peale keerata, kuid olenevalt kulumisastmest ei pruugi see alati soovitud tulemust anda.
e28 M535i
alar64
Postitus Postitas alar64 »
jama pidi ka sellega olema et kui liiga palju peale keerat siis mingi hetk lihtsalt kiilub latt kinni ja siis on jama majas :twisted:
... kui liiga palju peale keerat siis mingi hetk lihtsalt kiilub latt kinni ja siis on jama majas....
Milline latt kinni kiilub?
Pealekeeramisega lõtku ei remondi, kuna kulumine on ebaühtlane, siis kui keskasendis lõtk eliminieerida, hakkab mingis muus asendis pooma. Taastada on väga kallis, uus on kallis, mõistlik on otsida teine, vähemkulunud roolikarp.
