O: e28 tagasillatala koos või ilma õõtsadeta LUKKU
Postitatud: 05 Apr 2009 19:06
Nimetatud asi võiks asuda Harjumaa piires, kui kaugemal ja saatmise võimalus olemas olen pakkumistele avatud.
Asjaga suht kiire.
Tala peab olema sirge ja avariivaba, muud tingimused ei oma tähtsust.
Postitatud: 05 Apr 2009 19:36
Postitas redline
Olemas täiesti korralik terve sild 524 alt. Võimalik et liigun kas järgmine või ülejärgmine nädal sinna poole ka koos autokäruga. Saaks peale visata. Oleneb kui kiire asjaga on.
Postitatud: 05 Apr 2009 19:38
redline kirjutas:Olemas täiesti korralik terve sild 524 alt. Võimalik et liigun kas järgmine või ülejärgmine nädal sinna poole ka koos autokäruga. Saaks peale visata. Oleneb kui kiire asjaga on.
väga hea, kui varem ei saa võtan arvesse, saad igaksjuhuks pildi ka visata tean millist tüüpi ta on
Postitatud: 05 Apr 2009 19:44
Postitas redline
Hetkel küll pilti pole võtta, aga eks ma proovin neljapäeval või reedel teha. Millist silda vaja muidu?
Postitatud: 05 Apr 2009 19:48
redline kirjutas:Hetkel küll pilti pole võtta, aga eks ma proovin neljapäeval või reedel teha. Millist silda vaja muidu?
kui sul neid mitu, siis võimalikud variandid, kui vaid üks sobib ka see.
Postitatud: 05 Apr 2009 19:51
Postitas Jaks
Võiks ka välja pakkuda e24 aastast 82 tagasilla tala koos õõtsadega.
Postitatud: 06 Apr 2009 16:06
Postitas redline
Liigun vb juba reedel/laupäeval Tallinna poole, eks annan teada. Telefoni number ka igaks juhuks kahju ei teeks.
Postitatud: 06 Apr 2009 17:11
redline kirjutas:Liigun vb juba reedel/laupäeval Tallinna poole, eks annan teada. Telefoni number ka igaks juhuks kahju ei teeks.
Minu number on alati nähtaval !!
Postitatud: 06 Apr 2009 17:21
Postitas redline
ei jäänud silma enne
Postitatud: 07 Apr 2009 21:40
Postitas redline
Aga reedel liigun suure tõenäosusega sinna poole, tahtsin veel üle küsida kas ma võtan kogu kupatuse käru peale või keeran sealt küljest ära õõtsad?
Postitatud: 07 Apr 2009 21:58
Kui on turskem sild siis võiks olla kogu kupatusega, kui õbluke siis võib ainult tala olla, loomulikult turskem sild oleks parem
Postitatud: 08 Apr 2009 16:01
Postitas redline
Tundub heas korras olevat, kohati isegi tehase värv säilinud. Aga ta peaks see lahjem variant olema. Võtan ära õõtsad?
Paar pilti kah
Postitatud: 08 Apr 2009 16:38
see jah lahjem sild, õõtsasid pole siis vaja
Postitatud: 10 Apr 2009 23:41
Tänud sillatala eest.
Kui kellelgi on seda turskemat tala pakkuda, siis võtaks ühe sellise ka riiulisse seisma, võimaluse korral võib ta koos õõtsadega ka olla.
Postitatud: 11 Apr 2009 08:41
Postitas Jaks
Milles muidu see turskem väljendub?
Kas selles, et õõtsadel on need lisa vidinad juures.
Kui selles siis on üks E24-l võetud tagasild, mis sama E28-ga.
Postitatud: 11 Apr 2009 09:33
Turskem on selle erinevusega, et õõtsad on turskemad ja suure puksiga, sillatalal on sisemised kinnituskõrvad tunduvalt väiksemad võrreldes kergema sillatalaga, turskema talapuhul on jah ka need 8 puksid lisaks
Postitatud: 11 Apr 2009 13:20
Postitas Jaks
No siis selline mul täisa olemas, nind korralike puksidega lisaks.
Postitatud: 12 Apr 2009 11:27
Jaks kirjutas:No siis selline mul täisa olemas, nind korralike puksidega lisaks.
need võib omanik endale jätta, tavalised puksid asendan täisjäikadega nagunii
Postitatud: 12 Mai 2009 21:49
Kuna tagasildasid nüüd nagu muda võib teema lukku panna !!
