pöörded kõiguvad...seotud elektriga
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Pöörded kõiguvad ja just siis kui mõni elektriline vidin töötab.
1. panen tuled põlema ja pöörded langevad kohe ca 100 pööret ja siis kohe kõikuma.
2. panen ainult puhuri tööle ja siis on tunda ainult väikest kõikumist.
Millest alustada, mida vahetada, aku veab ka 15 kraadise külmaga käima.
mask
Re: pöörded kõiguvad...seotud elektriga
Postitus Postitas mask »
karlerik kirjutas:Pöörded kõiguvad ja just siis kui mõni elektriline vidin töötab...
Auto ja mootori mudelid oleks viisakas esimese asjana ära mainida. Praeguses vormistuses küsimusele jäädki vastust ootama.
-= mask =-
siis kui tuled põlema paned on normaalene et tühikäigul tõmbab pöördeid natu alla... genekas hakkab suuremal koormusel tööle ja on suuremaks takstuseks mootoril... aga kõikuma ei tohiks jääda...
karlerik
jep, ununes... 320i e30 92kw 83a.
margus
Postitus Postitas margus »
Koormusega võivad küll pöörded langeda, kuid kindlasti mitte 100rpmi - siis on jama kas genekas(laagrid läbi vms, et ära koormab) või miski regulaator(tühikäigumootor, ehk isegi mõni voolik) jamab ja ei suuda korralikult reguleerida. Väga vabalt võib ikkagi ka mõne vaakumvooliku vahelt õhku ahmida, aga tühikäigul lihtsalt ei pruugi see tunda olla.
Kõigub tavaliselt siis jah kas õhulekkest või lambdast.
e28 M535i
karlerik
Lahendus käes, geneka pingeregulaatori vahetusega hakkasid pöörded korralikult ilma viiviseta tühikäigu tuurideni langema ja kõikumine vähenes. Hetkel olen rahul.
