bmw nukkvõllist
spirit16
bmw nukkvõllist
Postitus Postitas spirit16 »
tere!
selline küsimus et kas e34 520i 95 kw mootori nukkvõll ja nookurid sobivad e28 520i 92kw-le:D
ettetänades:D
mis aasta mootor ja mis tüübi mootor... kui tegu mõlemal juhul m20b20 siis teoreetiliselt jh... aga las keegi targem parandab kui eksin...
Pakun, et nukkvõll ei sobi. e34 95kW motol käitatakse jagajat nukkvõlli otsast, 92kW mitte. Nookurid võivad sobida aga Sa peaks ise kodutööd tegema. Realoem.com ja bmwfans.info abiks.
spirit16
suur tänu nüüd tean kust uurida.
Viimati muutis spirit16, 26 Aug 2009 19:35, muudetud 1 kord kokku.
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
Ruut kirjutas:Pakun, et nukkvõll ei sobi. e34 95kW motol käitatakse jagajat nukkvõlli otsast, 92kW mitte. Nookurid võivad sobida aga Sa peaks ise kodutööd tegema. Realoem.com ja bmwfans.info abiks.
kuid kas e34 2,0 i plokil pole all servas mitte seda kohta kus vanemal mootoril asub jagaja süsteem,peal on seal metall kate.ja kas ei ole mitte võimaliktõsta 9 kw mootoril nuka otsa jagajat.starterid neil kindlalt kokku ei sobi kuid minga aeg kui ise uurisin sis paistsid kll nukad samasugused.kui exin sis las targemad parandavad.
põhimõtteliselt peax sobima andmed neil sis:
E28
mootorimaht:1990cm3
silindri diam:80mm
mootori tüüp:M20
E34
mootri maht:1990cm3
silindri diam:80mm
mootori tüüp:m20
Andmed võetud www.autoosad.ee ning bmwfansi joonistel on e28 eeskate kh samasugune kui e34 peal oleval mootoril.
spirit16
tänan:D
teema võib sulgeda:D
