1. leht 2-st
M:Bmw e 28 reedel vanametalli
Postitatud: 05 Jaan 2009 16:57
Postitas hanter23
Müüa bmw e 28 1985 a
mootor on 2.7 .
Kontakt.56311499 Hannes
Auto läheb siis reedel vanametalli ära . Plaanis on auto külge jätta uksed, polstrid, klaasid. Kui keegi on kere detailidest huvitatud ,andku teada kuna ei taha niisama lageda taeva alla asju vedelema jätta . Pagasniku sisene riide osa on väga ilus.
Postitatud: 05 Jaan 2009 17:15
Postitas Ammy69
mis värvi sisu on et kas tagumised istmed on koos peatoedega? või on need raami küljes?
Postitatud: 05 Jaan 2009 18:32
Postitas hanter23
Ammy69 kirjutas:mis värvi sisu on et kas tagumised istmed on koos peatoedega? või on need raami küljes?
Tume sisu on Pilt
Postitatud: 05 Jaan 2009 18:35
Postitas hanter23
ILUS ROOL ON JA ILUS KÄIGUKANGI NUPP.
Postitatud: 05 Jaan 2009 18:36
Postitas hanter23
Re: M:Bmw e 28 varuosadeks.
Postitatud: 05 Jaan 2009 18:38
Postitas hanter23
Postitatud: 05 Jaan 2009 19:09
Postitas Ammy69
see vis jah raamiküles, huvitav kas seda masinale ei annaks aretada
Postitatud: 05 Jaan 2009 19:18
Postitas meelis k
Kas üldse oli istme küljes e28l tagumisi peatugesid?
Minu masinatel on peatoevalmidus tehase poolt olemas olnud. Ainult aknalauale tuleb augud teha.
Postitatud: 05 Jaan 2009 19:33
Postitas hanter23
Reklaamiks veel nii palju et mootor on väga hea
Postitatud: 05 Jaan 2009 19:43
Postitas Ammy69
aga kas nas´d logisema ei hakka seal siis peaks ka mingi toru keevitama
Postitatud: 05 Jaan 2009 20:13
Postitas hanter23
Ammy69 kirjutas:aga kas nas´d logisema ei hakka seal siis peaks ka mingi toru keevitama
Võin sümboolse hinna eest terve tagumise pleki kaasa anda
Postitatud: 05 Jaan 2009 20:22
Postitas Ammy69
aga mis hind oleks, käib see plekk sealt ära,minu oma vist küll ei käi, aga ei anna pead
Postitatud: 05 Jaan 2009 23:18
Postitas omega
Teistele infoks veel nii palju, et auto ei ole enam kaugeltki samas seisus, kui piltidel :wink: . Pool esiotsa on ära lõigatud ja vedeleb minu garaazis :wink: ning mootor võeti ka juba pealt maha.
Headest juppidest jäid silma veel täitsa korralik esipõll, terve esiklaas, korralik orig. käigukanginupp, esistange keskmine osa, korralikud orig. ilukilbid, väga korralik jahutusradikas.
Postitatud: 05 Jaan 2009 23:26
Postitas Ammy69
on see suur radikas??mis hinnaks
Postitatud: 05 Jaan 2009 23:30
Postitas omega
Ammy69 kirjutas:on see suur radikas??mis hinnaks
Suur jah, aga kui oma m30 mootoriga 525i-le otsid, siis ta sulle ikkagi ei sobi, sest voolikute kohad on valel pool nii all, kui üleval.
Postitatud: 06 Jaan 2009 12:20
Postitas Ammy69
aku poolne vooliku ots mul üleval ja teislpool on all. maru kahju.
Postitatud: 06 Jaan 2009 17:18
Postitas hanter23
Hetkel veel mootor ja käigukast alles . Auto küljest müüdud alles juhipoolne lanzekas, j.p tiib, j.p tuled, j.p iluvõre .
Postitatud: 07 Jaan 2009 20:09
Postitas hanter23
Auto nüüd siis selline peale Omega külaskäiku :D
Postitatud: 16 Jaan 2009 12:29
Postitas hanter23
MOOTOR NÜÜD MÜÜDUD AGA KÕIK ÜLEJÄÄNUD JUPID SOOTSATE HINDADEGA .
Postitatud: 04 Veebr 2009 11:36
Postitas hanter23
Palju juppe veel alles . Kas keegi tõesti siis originaal ilukilpe ei taha 14 tolli , 400 kr, esistange 300 kr . Vastan igale küsimusele :)
