Vajan abi garaažiehituses
Postitatud: 18 Okt 2008 10:41
Postitas Priit
Abi vaja nii nõu kui jõuga.
Ehitus on nii kaugel, et olemas on vundamendiauk, mis tuleb veel osaliselt tühjaks tassida (kopaga ei saanud kõike kätte). Projekt on olemas ja kinnitatakse järgmine nädal.
Niisiis, kogu ehituse juures oleks ka teatud ehitusalast nõu vaja, ei ole varem ehitanud.
Kuipaljud oleksid nõus väikestest haininagaraaži talgutest osa võtma? Et seesama vundamendiauk ehitutamiseks valmis seada. Näiteks järgmine nv.
Samuti oleks edaspidi vaja abikäsi vundamendi ja müüri ladumisel. (materjal kergplokk)
Õlu ja limonaad minu poolt.
edit: asukoht Rae vallas
Postitatud: 18 Okt 2008 19:39
Postitas meelis k
Ise kahjuks asukoha tõttu talgudel osaleda ei saa, kuid nõu võin oma teadmiste piires pakkuda
Postitatud: 18 Okt 2008 20:32
Postitas jx
endale sai ka ehitutud nn universaal garaas oma oskustega... olenevalt asukohast ja ajast olen isegi nõus aitama... nädala sees olen tallinna lähiümbruses ja nv võrus...
Postitatud: 10 Nov 2008 00:43
Postitas Priit
Nüüd uurin, ega kellelgi ei ole, ega saa soodsalt:
FIBO plokke (Fibo 5 250mm ja 150mm ning Fibo 3 200mm ja 150mm)
kergkruusa
kahte 200mm T (täpsemini külili H) kujulist raudtala pikkustega 8,1m ning 5m (mida paksema seinaga seda parem)
Postitatud: 10 Nov 2008 10:07
Postitas Priit Peljo
Pole küll foorumi kohane teema aga ....
Fibo5-e asemel võid vabalt kasutada Fibo3-e.
Ise olen tellinud Stellingust. Kontakt Kalev +3725149835.
Soovitan
http://www.ehitusfoorum.com/
Postitatud: 10 Nov 2008 12:19
Postitas Priit
Priit Peljo kirjutas:Pole küll foorumi kohane teema aga ....
Soovitan
.. võta seda kui talvist haininaprojekti.
Postitatud: 10 Nov 2008 20:38
Postitas Muhv
Eks sel fibo5-l ole ka oma mõte sees - ilma koormusskeemi teadmata ma sellist vahetust küll soovitada ei julgeks.
Postitatud: 11 Nov 2008 09:43
Muhv, seda muidugi.
Priit, võiks oma garaazi kohta rohkem infot anda siis saaks ka oma kindla arvamuse öelda. Tahaks kohe teada milline see garaaz tuleb, et peaks Fibo5-e kasutama.
Postitatud: 11 Nov 2008 10:37
Postitas Priit
Priit Peljo kirjutas:Muhv, seda muidugi.
Jämedalt öeldes 8x8m ning kõrgus 5m. Fibo 5 on vundamendis ning kanali külgedes.
Postitatud: 11 Nov 2008 11:15
Selle järgi öeldes sobib ka Fibo3.
Kui sa hiljem muidugi kolme korrust veel peale ei taha ehitada ja kanalit kõrgemaks ehitada
Postitatud: 11 Nov 2008 11:20
Postitas Priit
Hinnavahe on olematu, seega kasutan seal kus plaanitud, siiski Fibo 5'te.
Postitatud: 20 Nov 2008 23:07
Kuidas "talvine haininaprojekt" edeneb?
Pilte ka paluks.
Ja ikkagi tahaks teada, et kes soovitas Fibo5-te kasutada?
Postitatud: 24 Nov 2008 22:27
Priit Peljo kirjutas:Kuidas "talvine haininaprojekt" edeneb?
Pilte ka paluks.
Postitatud: 25 Nov 2008 11:09
Postitas sysi
Priidul pole mitmendat päeva elektrit, küünlavalgel ei näe klaviatuuril toksida
Tegelikult ka pole elektrit
Postitatud: 30 Nov 2008 18:49
Postitas Priit
Priit Peljo kirjutas:Priit Peljo kirjutas:Kuidas "talvine haininaprojekt" edeneb?
Pilte ka paluks.
Valatud on taldmik. Uuritud materjalide saadavust ja hindasid.. Muud nagu ei olegi.
Postitatud: 30 Nov 2008 19:33
Saan aru, et Fibo 3 ja 5 erinevad nn tugevusastme poolest ?
Samas garaazi puhul loeb üsnagi palju kivi mõõt.
See oleks nagu miskit sellist, et ostsin 7 seeria BMW. See ei tähenda nagu eriti paljut kui vaid seda, et ostsin.
Postitatud: 12 Dets 2008 15:49
väike näide minu ehitusest
Postitatud: 12 Dets 2008 19:42
Postitas raul
Priit, kas selline garaaz kitsaks ei jää? Eriti kui tahaks tulevikus miskit suuremat sinna sisse ajada? Mu maagaraazis oli vaba ala umbes sama lai (garaazi täispind on umbes 2 korda laiem). Tundus jube suur
Siis ajas tuttav sinna ameerika kaheukselise "kompaktauto" ja ruum sai otsa
Postitatud: 12 Dets 2008 20:50
raul kirjutas:Priit, kas selline garaaz kitsaks ei jää?(
Teise Priidu teemasse küll OT aga jah jääb küll, aga suurema garaazi puhul poleks lastel õues ruumi joosta.
Garaazi (4m*9m) peale tuleb veel kaks tuba. Ja kõik on ja saab olema ise tehtud.
