Treilerite rent Tartus
Postitatud: 22 Juul 2008 11:01
Oleks tarvis homme ühte liikumisvõimetut haikala veidi transportida, jagage infot, kus tartus renditakse seda B-kat legaalset treilerit (treiler millele toetub ainult veatava auto esisild)
Postitatud: 22 Juul 2008 19:19
Postitas Iff
Kui pikk maa vaja vedada on? Ma võin jagada soodsa puksiiri numbrit. Meil platsil üks treiler vedeleb ka aga sinna läheb auto terves tükis peale, seega B-kat jääb lahjaks
Postitatud: 22 Juul 2008 23:51
Iff kirjutas:Kui pikk maa vaja vedada on? Ma võin jagada soodsa puksiiri numbrit. Meil platsil üks treiler vedeleb ka aga sinna läheb auto terves tükis peale, seega B-kat jääb lahjaks
Vahemaa suht pikk, üle 100km kindlasti, ilmselt läheb puksiir ülemäära kalliks. Ootaks endiselt igasugu infot treilerirentide kohta. Viimases hädas sobib BE kat treiler ka, eks pean tuttavat vastava juhiloaga isikut tülitama siis
Postitatud: 23 Juul 2008 11:07
tundub, et sellist b-kat legaalset riistapuud Tartust ei saa, kõik haagistega tegelevad firmad juhatavad Nooruse autoaeda, neil paraku ainult 2teljeline treiler pakkuda
Postitatud: 23 Juul 2008 12:51
Postitas ullivilli
Jäiga lüli peale pole mõelnud?
Või rattad ka ei veere.... Ja las ma pakun, tegu on autom kastiga ja poleks kasugi?
või kardaani ots v differ lahti ja siis veeretada.
Postitatud: 23 Juul 2008 15:51
Postitas margus
B-katiga võib sõita ka üheteljelisega vabalt. Omaette asi muidugi kas üheteljelisele ka auto tohib peale panna.
Postitatud: 23 Juul 2008 16:32
Postitas raudpats666
mehed mehed b-kat võib siis sõita kui auto ja käru reg mass ei ületa 3500 kg
kui auto on reg mass 1800 näiteks ja käru reg mass 2500, siis BE kat. vaja
ja käru mass ei tohi ületada vedava masina massi.
Postitatud: 23 Juul 2008 19:30
Postitas trevi
vanasti oli BE-d vaja siis kui käru täismass ületas 750kg (kerghaagis), kas tõesti on eeskiri muutunud? Ja samuti tasub vaadata vedukauto tehn passi, kui rasket haagist võib see vedada.
Postitatud: 23 Juul 2008 19:49
Postitas tõnis
Enam ei ole vahet jah mitu telge haagisel on, peaasi et autorongi reg. mass ei ületaks 3500 kg. Üle selle vaja BE-kat luba.
Postitatud: 23 Juul 2008 20:36
Postitas karu
mul on jäik olemas, võin laenata, sobib e28,e21,e23. e24-ei tea
aga asub tallinnas, homme vean ise taga, ülejäenud päevad vabad
selline
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album227/aad
Postitatud: 24 Juul 2008 01:30
e24 oleks vaja vedada, kuidas see kolmnurk kinnitub auto külge? Mul muidugi just homme oleks vaja vedada, seega ilmselt langeb ära ning laenutan puksiirhaagise tallinnast ja teen need ebavajalikud 2 sõitu lisaks
