siduri jama
Postitatud: 24 Veebr 2008 20:38
Postitas kristian001
Rooliall seal on mingi andur vms,sealt tuli voolik ja juhtmepistik,eemaldasin need ajutiselt ja sõitsin natukene aega,peale seda hakkas sidur jamama nagu libiseks,mootor töötab käiku ei saa sisse panna kuna sidur ei lahuta..
Milles viga võib olla ja kuidas seda likvideerida?
Kus kohas asub siduritopsik,kuhu vedelikku juurde kallata?
Postitatud: 24 Veebr 2008 20:59
Ei kujuta küll ette mida sa seal tegid, kuid tundub et võtsid lahti salongi temp anduri vooliku ja pistiku, sellel on siduri kadumisega samapalju ühist kui seenel ja kuusepuul. Kui sa käike ka sisse ei saa, siis on viga pidurivedeliku puudumises, kas mõni kolb lekib, või siduri enda töösilinder lekib.
Kontrolli kapotialt juhipoolses küljes esiklaasi lähedal pidurivedeliku anumat, sealt poolepealt võtab sidur oma vedeliku, kui seda vähe, ei tööta siduripedaal enam.
Postitatud: 27 Veebr 2008 16:02
kas asi võib olla siduritöösilindris,või peasilindris
