Põhjamatipesu
Postitatud: 30 Mai 2007 13:24
Postitas hawi
Ahhoi,
kuigi siin on üsna erinevaid meetoteid juba erinevates teemades kirjeldatud (survepesu, misiganes pesuainetega küürimine, kuivatamine saunas (sic!), küsin siiski sellise asja üle, et kas keegi on pistnud põhjamatti näiteks pesumajas suurde pesumasinasse/tsentrifuugi ja kas pärast midagi alles ka jäi?
Enda masinal (mitte küll hainina bmw, E30) haiseb sees nii jubedalt ja kuna on saadaval ühest teisest masinast pärit põhjamatt, siis mõtlesin, et teeks katset, aga enne küsiks üle kogemusi. Iseenesest võiks ju kasvõi veega läbi pestes ja korralikult tsentrifuugides saada tulemuse? Või on lootust saada ribadeks tõmmatuna tagasi?
Alvar
Postitatud: 30 Mai 2007 13:47
Postitas tõnis
Kas mitte e30 põhjamatil ei ole paksu vahtkummi kihti allpool? Kunagi mu ix oli küll. Kui selle korralikult vett täis ajad, siis läheb enne haisema ja hallitama kui kuivaks saad. Seega oleks vast mõistlik pealtpoolt pisut õrnemat pesu proovida.
Postitatud: 30 Mai 2007 13:56
Kunagi üritasin pesumajadest uurida sellist asja, aga keegi ei tahtnud seda teha.
Proovisin siis väiksema pagassivaiba kodusesse pesumasinasse ajada, aga peale kuivamist selgus, et vaip oli paar numbrit väiksemaks läinud
Soovitaks ikkagi pesupulbrit ja harja (näiteks selline kingaharja moodi). Hea kui oleks ka survepesur loputamiseks, aga saab ka ilma selleta.
Peale pesu oleks hea päikese käes asi ära kuivatada.
Postitatud: 30 Mai 2007 15:13
Pesupulbri asemel võib kasutada ka näiteks vaibapuhastusvahtu. Saab päris hea tulemuse
Postitatud: 30 Mai 2007 15:15
Postitas kustas
Ma kasutasin kah survepesurit, pesupulbrit ja harja vaiba pesemiseks. Tulemus oli tegelt päris hea, ainult, et roosteplekid (istmete kinnitus aukude ümber) ei tulnud täielikult välja. Võib-olla oleks ikka pidanud neid pesupulbri reklaame telekast jälgima
. Pärast pesu viskasin vaiba aia värava peale kuivama, päikese kätte ja silusin käega üleliigse vee vaibalt minema. Hiljem tõmbasin tolmuimejaga veel puhtaks. Ideaalne oleks veel olnud, kui oleks saanud kompressoriga/suruõhuga vaiba üle käia (liiva pask kõik välja), kuid kahjuks oli majapidamises olev kompressor tuksis
Postitatud: 30 Mai 2007 19:47
Postitas pisike528
kustas kirjutas:Ma kasutasin kah survepesurit, pesupulbrit ja harja vaiba pesemiseks. Tulemus oli tegelt päris hea, ainult, et roosteplekid (istmete kinnitus aukude ümber) ei tulnud täielikult välja. Võib-olla oleks ikka pidanud neid pesupulbri reklaame telekast jälgima
Tegin oma 5se vaibaga eelmine pühapäev samuti ja tulemus on igati viisakas.Sai vaiba tükkmaad puhtamaks.
