Foorumi kalad
Postitatud: 02 Mai 2007 16:09
Siin foorumis kummitavad mind vahest sellised anomaaliad nagu pildil näha, teema all ei ole ikoone kus vastata !
Postitatud: 02 Mai 2007 16:12
On kellelgi veel sellist jama olnud?
Postitatud: 04 Mai 2007 08:06
Postitas mask
nuga kirjutas:On kellelgi veel sellist jama olnud?
Mina ei saa üldse aru mis jamaga tegu on
Mul on foorum koguaeg täpselt selline. Mis siin pildil siis puudus on?
-= mask =-
Postitatud: 04 Mai 2007 08:11
Postitas Bronco
pildil on puudu see alumine osa, kus on vasta ja uus teema nupp jne.
ma pole küll tähele pannud mingeid anomaaliaid.
Kasutan samamoodi Firefoxi.
Postitatud: 04 Mai 2007 17:01
Jälle
Postitatud: 07 Nov 2007 07:58
Kas samad probleemid kummitavad vaid mind?
Ei ole vahepeal teemat upitanud, kuid see on kogu aeg ja püsiv, et alumine riba on puudu, puudu on nii teemasid vaadates kui-ka siis kui olen postitust muutmas, näiteks näen mõnda kirjaviga, või tahan lihtsalt mõnele postitusele vastata.
Postitatud: 07 Nov 2007 08:47
Postitas tõnis
Minul küll mingeid anomaaliaid ette tulnud ei ole, sul Cardo viga vist sinu arvutiga seotud.
Postitatud: 07 Nov 2007 08:49
Teiste foorumitega ei ole mingeidgi probleeme.
Mida ma peaksin jälgima, või uuendama?
Postitatud: 07 Nov 2007 17:35
Postitas kustas
Mul on täpselt samad probleemid EBK foorumiga. Siinse foorumiga pole mitte ühtegi probleemi esinenud.
Postitatud: 27 Nov 2007 11:24
Tundub, et ühelgi teisel kasutajal pole sellist jama esinenud?
Üritasin ka phpbb suppordi foorumist sellisele kirjeldusele vastavat probleemitõstatust leida, aga tulutult
Ise seda kogemata ja ilma probleemi tekkepõhjuseid teadmata pole mul hetkel kuskilt kinni hakata
Cardo, kui tihti seda juhtub?
Postitatud: 27 Nov 2007 11:25
Sagedasti ikka.
Postitatud: 27 Nov 2007 11:42
Vaatan, et kasutad Firefox'i. Ega sul juhuslikult sellest mingi ürgvana versioon ei ole?
Versiooniinfo leiad "Help" -> "About Mozilla Firefox"
Viimane peaks olema 2.0.0.10
Postitatud: 27 Nov 2007 12:49
Ürgvana ei tohiks olla, hiljuti just tiris mingit täiendust ja arvuti ise on vaid üle poole aasta vana. Eks see arvutist tingitud võib ju ka olla, aga ei tea küll mida peaks tegema....
samas olen juba harjunud
, niiväga ei häirigi enam.
uurisin 2.0.0.9 versioon
Postitatud: 03 Apr 2009 21:34
Postitas omega
Minul probleem, et ei saa avatari lisada
. Kõigepealt lubab avatari max. mõõtudeks kõigest 113 x 85 pikslit, kuigi enamustel siinsetel foorumikasutajatel on see tunduvalt suurem. Ja siis, kui lisan normidele vastavas mõõdus avatari, tekib mingi error hoopis ja lehe ülaossa tekib ka selle vea põhjuse kirjeldus mitme reana.
Mida peaksin tegema, et ma ikkagi saaksin omale ka avatari
Postitatud: 03 Apr 2009 21:55
Postitas ingmarp
omega kirjutas:Minul probleem, et ei saa avatari lisada
Maadlesin sama probleemiga, oma arvutist avatari laadides viskas samuti errori, mis viitas mingite õiguste puudumisele. Lahendasin asja nii, et uppisin avatari oma e21 galeriisse ja kopipeistisin avatari aadressi kasti nimega "Lingi lehevälisele avatarile."
Postitatud: 20 Jaan 2013 16:57
Kribaks taas ühest probleemist, mis on ainult seda foorumit kasutades.
Nimelt kui avan läbi kasutaja foorumi, siis on mul märgitud nn lugemata teemad. Probleem on suurem kui olen halvas levialas, ehk nett kaob aegajalt ära. Kui nett naaseb on kõik lugemata teemad saanud loetuks. Teisi foorumeid kasutades sellist probleemi ei esine.
