K:keredetailid
Postitatud: 14 Mär 2005 21:28
Postitas renks
küsiks siis teilt kus kohast ostate oam haidele kere osi ja küsiks veel aks on mingi firma kus müüakse ka b kat keredetaile e23-le? :roll:
Postitatud: 14 Mär 2005 21:41
Postitas Entusjast
Sama küsimus ka siitpoolt. Huvitaks just e23 tagumised tiivaääred.
Postitatud: 14 Mär 2005 22:24
Postitas kustas
UM... 8) a-osa on a-osa!
Postitatud: 14 Mär 2005 22:39
Postitas renks
aga kas siis nagu b osa polegi saada? :roll: :(
Postitatud: 14 Mär 2005 23:43
Postitas kustas
Kindlasti on. Näiteks Helvar Merca. Nuga 323i osad plekid on ka sealt.
Kuid miks üldse selline küsimus? Ja E23?
Postitatud: 14 Mär 2005 23:54
Postitas tõnis
Minuteada peaks päris paljudast poodidest kus müüakse autode keretetaile saama tellida ka e23 plekke. Mina isiklikult käin Pärnust B plekke tellimas, niipalju kui neid pleki katalooge näinud olen on seal kõik vanemad bmw sees :) . B plekkidega on nagu on, osad kõlbavad kasutada ja osad on mõtekam A jupina tellida (vahe siis kvaliteedis). Ja ega need plekid nüüd nii kallid ka ei ole et üldse tellima ei julgeks minna. Mõned näited e21 B plekkide kohta: tagumine tiiva äär 230.-, tagumine porikoobas 860.-, esimene poritiib 570.-, pool tagumisest otsast (see siis alumine pool) mingi 300.- (täpselt enam ei mäleta), terve esimene paneel 1890.- jne.
Postitatud: 15 Mär 2005 00:11
Postitas raul
Huvi pärast küsin, kui täpselt need b-tükid sobivad? Mäletan sõbra w123 mersu komplekteerimisest, et peale uute b-esitiibade panemist ei sobinud ei tuled ega jooksnud ülejäänud plekkidega kokku :(
Postitatud: 15 Mär 2005 00:22
Postitas sysi
Mina tellisin omal ajal Bmw-klubi kasutaja Olavi käest 2x karbid, 2x välimised tiivakaared ja 2x esitiivad (kõik siis B-osad), kokku maksin 1700 eeku.
Sysi.
Postitatud: 15 Mär 2005 07:53
Postitas Iff
tõnis kirjutas: niipalju kui neid pleki katalooge näinud olen on seal kõik vanemad bmw sees :)
Kas tõesti ka E24-le?
Postitatud: 15 Mär 2005 08:39
Iff kirjutas:
Looda sa! saada ainult küljekarbid ja tagumised koopakaared.
Postitatud: 13 Apr 2005 01:31
Postitas kustas
tõnis kirjutas:Ja ega need plekid nüüd nii kallid ka ei ole
Sai venna jaoks, läbi neti, UM'ist küsitud n. e28 tagapaneeli (tagatulede ümbrus, kus reg. nr. käib) hinda ja see oli ~2500 kr. Suht mõistlik hind A-osa kohta tegelt. Lootsin umbes 2kilu suuremat summat.
tere
Postitatud: 26 Juun 2006 17:00
Postitas bmwmees
terekest mul vanal haininaga bmwl on tiivaääred olemas ja muud vidinaid kui on soovi siis helistage 59052834
