1. leht 2-st
E28 525e 1985 Priit Peljo endine.
Postitatud: 08 Mär 2005 21:41
Postitas Priit Peljo
PILDID
Auto muidu aus aga ...
Tagumine vasak nurk mõlkis (tuli ka katki).
Käsipiduri klotsid vaja vahetada.
Üks poolassi porikaitse vaja vahetada.
Käigukasti simmerling vaja vahetada.
Parempoolne kapotihing vaja vahetada.
Aga olen ikkagi rõõmus et selle auto ostsin
Re: E28 525e 1985 Priit & Kadri
Postitatud: 09 Mär 2005 10:07
Priit Peljo kirjutas:
Käigukasti simmeri vahetus on üks kahtlane tegevus, olen 2 autol vahetanud - õli jääb pidama umbes 10000 kilomeetriks, siis hakkab vaikselt jälle lekkima. B- simmerid tuleks kohe ära unustada, originaalid on aga suhteliselt kallid. Kokkuvõtteks kui just loiku auto all ei ole siis tasub aegajalt õlitaset kontrollida ja vajadusel veidi peale valada.
Postitatud: 09 Mär 2005 10:55
Postitas kustas
Priit Peljo kirjutas:Tagumine vasak nurk mõlkis (tuli ka katki).
Kas väga hullusti? Lööd ise mõlgi välja?
Postitatud: 12 Mär 2005 00:55
Postitas siim528
vist on mul tuli olemas.
aga pilte ootaks küll masinast ja palju
Postitatud: 12 Mär 2005 02:29
Postitas Toivoku
mingid tuled on olemas ja kapoti hinged saaksid kah minu käest
Postitatud: 12 Mär 2005 17:54
Postitatud: 13 Mär 2005 11:33
Postitas kustas
Tegemist temaga ikka jätkub Sul. Kas e28 saab olema igapäeva kulgur? Ja piltidelt nagu näha, et Escort ikka alles
Nelja naise pidaja
See tähendab siis, et viie...
Suvel aja siis ilusti kõik Bimmad ritta ja tee ilusad pildid: 3, 5 und 7
Postitatud: 13 Mär 2005 13:21
Postitas renks
jah suht õnnetu on ta sul praegu küll aga loodame ,et mitte enam kauaks!
Postitatud: 13 Mär 2005 13:26
Postitas sysi
Ja mina omalt poolt soovitan sul autod enne fotografeerimist puhtaks pesta. Kasuks tuleb see nii Escorti puhul saavutamaks müügiedu kui haide puhul saavutamaks objektiivsemat pilti.
Sysi.
Postitatud: 15 Mär 2005 01:41
sysi kirjutas:Ja mina omalt poolt soovitan sul autod enne fotografeerimist puhtaks pesta. Kasuks tuleb see nii Escorti puhul saavutamaks müügiedu kui haide puhul saavutamaks objektiivsemat pilti.
Sysi.
Postitatud: 15 Mär 2005 21:37
Postitas Toivoku
priit ku itahad tagatulesid ja neid hingesid siis tule ja võta
oma klubi meestele vast niisama
Postitatud: 16 Mär 2005 21:48
Toivoku kirjutas:priit ku itahad tagatulesid ja neid hingesid siis tule ja võta
Postitatud: 16 Mär 2005 23:16
Postitas Evilover
jõudu ja jaksu sulle siis
kui see saladus pole siis mis sa selle eest välja käisid?
Postitatud: 17 Mär 2005 10:33
Evilover kirjutas:kui see saladus pole siis mis sa selle eest välja käisid?
Saladus
Postitatud: 17 Mär 2005 10:54
Mul vedeleb maal terve 2,7 mootori pea koos kollektorite, pihustite, throttle body, voolikute jms juurdekuuluvaga. 250.- eeguga loovutaks. Vajadusel leiaks kindlasti muid juppe ka, kunagi sai terve 525e laiali võetud ... pisemaid pudinaid jagaks kah niisama käest ära
Postitatud: 17 Mär 2005 13:16
Postitas Jaan
Käisin ka pilte uudistamas, tagantjärgi õnnitlused auto puhul minugi poolt! Seal ju autot küll ja küll, natuke nokitsemist ja olemas
Postitatud: 18 Mär 2005 21:12
Priit, sa pilte galeriisse ei taha panna?
Oleks kõik pildid ilusti ühes kohas koos
Postitatud: 21 Mär 2005 12:25
Postitas Jaan
Sinu autol on üsna harjumatu välimusega spidomeeter. Tahhomeetri asmel on seal hoopis kell. Samas ökonomaiser täiesti olemas. Lahjematel mudelitel - nagu 518 ja 520 - on vist ainult kell selle koha peal. Huvitav kombinatsioon igatahes.
Postitatud: 23 Mär 2005 22:19
Jaan kirjutas:Sinu autol on üsna harjumatu välimusega spidomeeter. Tahhomeetri asmel on seal hoopis kell. Samas ökonomaiser täiesti olemas. Lahjematel mudelitel - nagu 518 ja 520 - on vist ainult kell selle koha peal. Huvitav kombinatsioon igatahes.
Kunagi omasin 520i-d aastast 1983 (4+ olukorras), mille lollipeaga maha müüsin. Sellel oli ka see variant, et kell ja ökonomaiser.
Postitatud: 10 Apr 2005 17:12
Suured tänud Toivoku-le kapotihinge eest.
