K.: Heliisolatsioonimati kohta E23-le?
Postitatud: 18 Jaan 2007 19:06
Postitas Impsionu
Nimelt sai see svammi taoline põhjamatt vett(garaaži tungis põlvini vesi), siis küsiks kas on seda mõtet kuivatada ja kuidas seda teha? Ta oli suht raske ka veest ja päris ühte tükki ei jäänud
Küsiks veel, et äkki on kellegil pakkuda seda seitsmesele või kus kohast ma seda peaks otsima?
Postitatud: 18 Jaan 2007 19:20
Eelmine aasta kuivatasin oma e21'e garaazis läbivettinud põhjamatti. Väga vaevaline tegevus oli
Suurema vee kuivatasin ajalehtedega ja hiljem lasin tal veel nädalaid põrandaküttega põrandal vedeleda. Täielikult kuivaks ei saanudki
Postitatud: 18 Jaan 2007 19:49
Postitas Impsionu
Tean et see on vaevaline tegevus, kuulsin ühe inimese käest kuidas ta seda suvel tegi ja päikse käes kuivatas, samalajal koguaeg jalgadega peal trampides, sest pealt pidi ära kuivama aga seest mitte
Postitatud: 18 Jaan 2007 20:47
Postitas karu
vii sauna põhjamatt. las higistab rasvad välja aga ära liiga kuumax küta!
Postitatud: 18 Jaan 2007 20:57
Postitas Iff
karu kirjutas:vii sauna põhjamatt. las higistab rasvad välja aga ära liiga kuumax küta!
Ma arvan, et sellisel juhul saad sa matiga kevadeni saunas käia
Asjaliku jutu kohapealt niipalju, et igasugu isolatsioonisvamme ja värke on ju poest saada, mis sest vanast rämpsust ikka hoida
Postitatud: 01 Veebr 2007 21:25
Postitas Impsionu
Aga kas ta istub sinna ilusti ja kust ma seda otsin, ei ole tõesti kohanud sellist svammi kuskil poes mis sinna istuks??? Ning kas oled ise kasutanud seda auto heliisolatsioonina???
Postitatud: 02 Veebr 2007 18:18
Postitas Iff
Mine kuhugi sellisesse kohta kus autoaudiot paigaldatakse, neil peaks igasuguseid erinevaid mürasummutusmatte ja svamme olema
