Probleem selline et gaas põhja vajutadee poob kinni, ja tahhokas viskab lolliks, st viskab nulli ja ules.
Rahulikult piirajasse laseb aga paugub lopus.
Viga on eelnevalt külma mootoriga olnud, nuud peale rihma vahetust pidevalt. Margid paigas, süüde stroboga paika pandud, ja koik muud asjad üle vaadatud, juhtmed, kuunlad, kyte filter uus, pump korras.
Kas viga voib elektriga seotud olla seoses tahhoka lollotamisega.
Mootor m20b20 karpa
Ette tänades.
Probleem e12 520/6 poob kinni
Re: Probleem e12 520/6 poob kinni/viga teada
Kui kellegil peaks veel solex 4a1 karboraatoriga kone sama anomaaliaga olema siis minu omal oli lihtne viga.
Nimelt poolkuu taoline jublakas(mis liigub lõõridega koos)mis avab suurte lõõride düüsid(?) oli puruks(plastikust), seega ei avanud düüse ning gaasi andes poos ilmselt lahja kütuse pärast, ise käiasin sebist uue tüki sinna .
Pildil punasega märgitud koht kus all see jupp asub.
Pildil paremal orig tükk.
