1. leht 2-st
M: bmw e28 520i "vidinaid"( garaaš puhtaks projekt
Postitatud: 23 Okt 2006 14:03
Postitas YZK
mootor 2 liitrine mõistagi sissepritse,alati töötas esimesest paugust!
puudu ainult jahutus tiivik kuna autolt eemaldamisega juhtus äpardus
aju,käigukast,mõlemad sillad koos kardaaniga,amortidega,vedrudega jne hind kokku 2,500!
4 ust koos uske liistude,klaasidega,ühe ukse klaas ei taha tõusta..vänta palju tahad)
ja juhi oma oli alt nurgast rooste poolt läbi söödud muidu uksed sirged
salongi soendus süsteem
armatuur ( ilma kelladeta)
sinakad istmed ka pakkuda
ning ka palju muid salongi,kere,kapotialuse detaile,vidinaid
kõigest saab pilti ka kui vaja aint see nõuab aega
Re: M: bmw e28 520i "vidinaid"( garaaš puhtaks pro
Postitatud: 23 Okt 2006 19:31
Postitas Sander
YZK kirjutas:esimene sild (vedrude,amortidega,piduritega ja kõik muud jubinad)
mootor 2 liitrine (kap remondi läbinud)
tiivad kapott ja p6ll?
Postitatud: 23 Okt 2006 20:32
Postitas YZK
uhuhuu.. põll on madalam versjoon,natuke laineline,vajaks pahtliga sirgeks tõmbamist..
tiivad on äärest ( kapoti toetamis kohast) roostesed, aga võin pildid teha..
kapotil on väike mõlk sissepoole ülevalt paremast nurgast..aga selle peaks isegi rusikaga teiselepoole tagasi saama..(löön ise kui vaja)
võin pildid teha kui huvitab?
Postitatud: 23 Okt 2006 21:00
Postitas Sander
te pilt,roostetavad m6lkis ja lainetavad ei huvita.
Postitatud: 23 Okt 2006 21:31
Postitas YZK
tiivad jah kahjuks kapoti toetus kohalt läbi..
aga üks kapott on veel pakkuda,mis ise siledaks aetud,kinnitus kohad jne on sirged(kinni ja lahti käis probleemideta).vajaks vaid värvimist
paku aint hind!
Postitatud: 24 Okt 2006 07:03
Postitas lamp
Egas sul radikat pole alles?
Postitatud: 24 Okt 2006 07:04
Postitas YZK
kahjuks juhtus selline jama ,et 110kw auto radikas andis otsad,
seega kasutasin selle seal ära
btw üritan ikka lahti saada mootorist ,sest väga hea mootor oli
(põhjus miks ei taha vanametalli teed seda saata)
seisab mul jalus, raha ka vaja uue auto ostuks..
veel vedeleb terve esimene sild kõikide vidinatega aint alla,tuld!
et siis mootor,esimene sild 2,000 iga uut peremeest ootamas
Postitatud: 24 Okt 2006 15:47
Postitas Sander
Postitatud: 24 Okt 2006 16:18
Postitas YZK
peaks olema Alpine oma
vähemalt nii räägitakse aga seda ma ei müü
Postitatud: 24 Okt 2006 17:26
Postitas tanele28
YZK kirjutas:peaks olema Alpine oma
alpine?
Pigem alpina ja ma arvan et tegu pole alpina esipõlle lisaga kindlasti.
Postitatud: 24 Okt 2006 22:34
Postitas YZK
vabandan,kirjutasin valesti
alpina muidugi!
aga mis puudutab teemat siis 2.0 sissepritsega mootor,kast,aju,sillad
(nii kuidas kõik autolt võetud nii on ehk siis aint autole alla ja valu!)
pakkuda 2,500 + iga ( srt´s,bmw klubis müügil)
nädala lõpuks tahaks lahti saada
btw sass85 Kapott leitud,
hind paku ise ( kinnitus hoovastik jne kõik küljes)
Postitatud: 25 Okt 2006 14:19
Postitas mart154
uksed alles? palju raha tahad nende eest?
Postitatud: 28 Okt 2006 14:40
Postitas YZK
uksed alles
mingi 500 ?
Postitatud: 29 Okt 2006 20:26
Postitas ax1616
tagumine kaitseraud on sirge?
Postitatud: 29 Okt 2006 23:26
Postitas YZK
ülimalt ilus.. va mõni kriim kummi detailidel (nurkadel)
sirge peaks ta olema st : ongi
hind paku ise
Postitatud: 31 Okt 2006 16:24
Postitas Tiho
Huvitaksid esimene stange, vasak lähi- ja parem kaugtuli.
Postitatud: 31 Okt 2006 17:36
Postitas YZK
stange ehk siis kaitseraud?
nvm mis seal vahet kas parem või vasak?
minuarust peaks mõlemad mõlemale poole minema
kaugtulesi kahjuks aga pakkuda pole, lähituled aga küll
(kaugtule võin ka tekitada
aga esmalt räägiks ehk hinnast? mida pakud nende eest?
Postitatud: 01 Nov 2006 16:49
Postitas Tiho
Kaitseraud jah, ei tea kas on vahet vasakul ja paremal tulel, läheks siiski kindlapeale välja. Hinda võiksid ikka ise teada.
Postitatud: 01 Nov 2006 20:02
Postitas YZK
vasak lähituli,kaitseraud olemas,
pilte kahjuks ei saa kuna digikat käepärast pole
ideelsielt saaksid mõlemad lähituled 200.-
ja kaitseraud 300.- ?
et kogu kolin 500.- kokku ilusti
Postitatud: 02 Nov 2006 18:29
Postitas Tiho
Kui teeks lähituli(1) 100.-
kaitseraud 250.-
et kogu kolin 350.- kokku ilusti
