BMW E28 520i -> 2.8 stroker - kivi666
kivi666
Postitus Postitas kivi666 »
Sai siis jõuludeks väike kingitus tehtud endale ja soetatud üks 1985 aasta e28. Masin seisnud ~4 aastat. Eelmised omanikud on vahetanud karbid ja üritanud põhja keevitada(pole just kõige paremini välja tulnud), kuid kere on oma vanuse kohta heas seisus. Lühidalt öeldes tööd jagub aga see oligi põhi eesmärk, et mitte osta korralik auto vaid rohkem ikka projektikas mille kallal nokitseda saab. Hetkel suuremateks vigadeks on kütuse pump mis ei tule süüdet keerates järgi(ajutiselt lülitiga pandud) ja teiseks oli siduri silinder mis lekkis ja sai täna ära vahetatud juba.
Type DK51
Model 520 I - EUR
Development Code E28
Chassis LIM
Steering LL
Doors 4
Engine M20
Displacement 2.00
Power 0
Drivetrain HECK
Transmission MECH
Color Arctisblau Metallic - 045
Upholstery Pacific - 0130
Production Plant
Production Date 1985-04-01
Options
219 Sport Leather Steering Wheel
286 Bmw Lm Rad/bmw Styling
300 Zentralverriegelung Elektrisch
311 Elektrischer Beifahrerspiegel
320 Model Designation, Deletion
350 Waermeschutzglas Gruen, Rundum
400 Sliding Sunroof Manual
545 Drehzahlmesser,km/h-tacho,an.u
662 Bmw Bav. Cr Digital
682 Radioantenne Automatisch
690 Cassette Holder
Viimati muutis kivi666, 10 Apr 2016 19:06, muudetud 1 kord kokku.
Nuta ja kalla,naera ja talla!
E28 520i
Re: BMW E28 520i '85a - kivi666
Usun , et karbid on ka jäetud seest kruntimata .
Sellisel kooslusel pakun 2 kuni 3 a kuniks need uuesti auklikud on .
Jääme edaspidiseid arenguid jälgima .
Salongi on ka keegi vägistanud :|
kivi666
rean kirjutas:Usun , et karbid on ka jäetud seest kruntimata .
Kahjuks ei oska kommenteerida kuidas karbid tehtud on, igaljuhul korralikult tõsta ei kannata kuid vähemalt pole auklikud praegu. Salongi on jah pandud e32 istmed. Muidu on salongi värv originaalis sinine olnud kuid mõned plastikud on juba mustade vastu välja vahetatud. Endale see sinine eriti ei istu ja vahetan kõik sinised detailid mustade vastu välja, sh ka põrandamati. Rohkem arengut masinaga hakkab toimuma kevade poole kui ilmad soojemad, niikaua otsin uusi juppe nii kerele kui ka salongi. Plaan kevadel mootor maha ja juppideks võtta ning uute juppidega tagasi kokku laduda. Vahepeal oli mõttes ka m30b35 swap aga hetkel on see plaan maha maetud. Samal ajal kui mootor tegemises siis saab ka kerel veel viimased kohad ära keevitada ja üle värvida. Värvi suhtes veel ei tea aga ilmselt kas originaal sinine või siis black sapphire metallic.
E28 520i
otsiabi
Postitus Postitas otsiabi »
ja miks juba müüd oma kingitust?
kivi666
otsiabi kirjutas:ja miks juba müüd oma kingitust?
Ega ta otseselt müügis polegi. Lihtsalt vaatan mida pakutakse selle vastu kuna ilmselt lähiajal kui rohkem aega on siis lisandub üks e28 veel juurde :P
E28 520i
kivi666
Nüüd kodus olles sai jälle natuke nokitsetud masina kallal, sisu on põhimõtteliselt välja kakutud ning esi nina lammutatud. Sai esimene põll küljest võetud, kõige hullemas seisus pole kuid üritaks siiski midagi korralikumat otsida asemele, samuti oleks vaja ka esimesi tiibasid korralike. Nii nagu salongis armatuuri juures siis nii ka kapoti all leiab ikka pistikuid ja juhtmeid mis niisama kuskil mootori peal ripuvad või kuskil mujal. Ilmselt sellest ka tingitud hetkel see pumba jama. Kui nüüd ilmad soojemaks lähevad siis saab hakata kere pahteldama ja mõlke sirgeks lihvima :lol: Sai e39'l abs andurit puhastatud ja siis veeretasin ka velje korraks e28 kõrvale. Ilmselt kui e39'le suvekad millalgi ostab siis krutib need praegused e39 talvekad e28 alla :P Eks varsti tuleb veel pilte ja teksti kui jälle aega on et natukene tegeleda masinaga :)
E28 520i
kivi666
Väike up jälle. Natuke aega otsisin korralike esitiibasid ja esimest põlle, ei leidnud nii korralike kui tahaks. Seega otsustasin ikkagi ära tellida tutikad esimesed tiivad ja esimese põlle. Tuleb tõdeda, et polegi nii odavad kui alguses arvasin :lol: Nüüd mingiaeg viskan seest istmed, poltstrid ja matid välja, saab natuke juhtmestikuga tegeleda ja ümber teha. Hetke plaanide kohaselt lisandub üks m50b25 2.7 stroker mootoriga viiene. Sealt pealt läheb mootor e28 peale ja millalgi ka ostan tagumise ketas silla ära siis saab hakata tõsisemalt tegelema ehitusega.
Kuna vahetan suhteliselt palju asju välja autol siis ka varuosade teema täieneb aeg ajalt.
Kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi kellel on pakkuda pagassi nii alumisi kui ka külgmisi polstreid siis võib julgelt teada anda!
Millalgi kui eestis olen ja tegelema hakkan siis panen ka mõned pildid tegemistest :P
Samas otsin ka normaalses seisus sirget kapotti, värv ei mängi rolli!
E28 520i
kivi666
Täna sai salongist peaaegu kõik asjad välja, homme saab hakata juhtmestiku parandama ja nipetnäpet veel asju teha.
Kuna lund vaheapeal korralikult sadanud siis pidi auto lumest välja kaevama et midagi teha saaks :lol:
Ja ega ka pagasnikus eriti palju ruumi pole :cry:
E28 520i
kivi666
Eile ja täna sai üle pika aja nokitsetud jälle masina kallal. Esiots laiali lammutatud. Salongist on alles ainult armatuur ja lagi veel, needki saab mingipäev välja võetud. Polstreid ära võttes leidsin ukse seest pistikud ja uurides sai nii palju teada. et üks pistik elektri aknale mõeldud aga teise pistiku tähenduse peab veel el skeemide pealt üles otsima. Täna sai hakatud ka mootorit juba natuke lahti võtma. Lähipäevil saab auto garaasi ajada siis tõstab vana mootori pealt maha ja värib kapotialuse ära ja sätib asju valmis 2.8 strokeri peale tõstmiseks. On keegi muidu värvinud kunagi põhjavaipa? :roll: Musta värvi vaiba leidmine tundub võimatu seega oli mõte proovida miskit vaiba värvi laadset kraami kui kuskilt peaks leidma, ehk toimib, ehk mitte :roll: Panen ka pildi pistikutest äkki keegi teab öelda mille pistik olla võib see kolme juhtmega.
E28 520i
kivi666
Ilusa ilma puhul nüüd kaks päeva masina kallal nokitsenud, täna päev läbi sai uksega jamatud. Vana uks oli alt läbi roostetanud ja sai välja vahetatud. Kuna juhi ukselukk oli katki ennem siis sai see ka kahest üks toimiv kokku tehtud. Ideaalis oleks vaja ka uut mõlemat tagumist ust sest ka nendel on all natuke läbivat roostet ja kapotti mis on seest poolt läbi omadega. :roll: Tegemist jagub :lol:
PiltPilt
E28 520i
kommer
Postitus Postitas kommer »
Pildilt on raske aru saada mis tooni juhtmed on, aga juhipoolses esiukses on vähemalt 2 kolmest pistikut. Tundub et antud juhul on küsimus punane, pruun/sinine, valge/must kombos, mis läheb ukseluku alla abikontaktile.
Teine kolmene toonidega pruun/rohelin, pruun ja punane/valge läheb ukseluku küttele.
Ehk on abi.
kivi666
kommer kirjutas:Pildilt on raske aru saada mis tooni juhtmed on, aga juhipoolses esiukses on vähemalt 2 kolmest pistikut. Tundub et antud juhul on küsimus punane, pruun/sinine, valge/must kombos, mis läheb ukseluku alla abikontaktile.
Ehk on abi.
Kui ma nüüd õieti mäletan siis nii lukule läks üks pistik, kesklukule enda pistik, peeglile kolmas pistik ja üks veel peeglite regullimiseks ja ikka oli 2 pistikut üle. Üks musta ja sinisega ja teine oli 3 juhtmega vist nagu pildil. Keskkonsooli juurest juhtmeid ei leidnud seega ei tea kas on el akna omad või mitte. Kõrvalistuja ukse sees samamoodi sinise mustaga 1 pistik ja rohkem midagi.
Nüüd vahepeal sai sõbra e28ga tegeletud mitu päeva, enda omaga ainult niipalju teinud et natuke juhtmeid veetud ja käigukast sai alt võetud ja sõbra omale pandud. Keegi võiks ka korras süütelukupõhja pakkuda kuna praegusel klemmid katki ja ei püsi kinni enam :roll:
E28 520i
kommer
Tere,
Lukule läheb 2 kolmejuhtmelist pistikut, 1 on nn luku küte, teine on see abikontakt, millest foto, kesklukule on 1 pistik, siis on veel esiukses tweetrite kaabeldus, juhiukses peeglite regull ja must / sinine kahene mis minul samuti kasutamata.
kivi666
Re: BMW E28 520i -> 2.8 stroker - kivi666
Mõned päevad nüüd nii enda kui ka sõbra e28ga saanud tegeleda. Eile sai lõpuks 2.8 stroker ära toodud, täna tõstsin mootori maha ja homme saab juba e28le peale tõsta. Salong ka kuigi palju juba kokku tagasi pandud ja ees nüüd e34 pärit sport istmed soojendustega. Tagumise istme vaatab originaali ja kunagi hiljem laseb üle nahatada ehk kõik istmed. Nüüd ka uued veljed olemas, Remotec valget värvi 16 tollised kärjed. Kellel huvi siis e34 kere tervikuna või juppideks saadaval.
E28 520i
kivi666
Täna sai mootor peale pandud. Homme üritab uued käpad ka valmis keevitada siis ainult vaja veel kokku panna kõik. :P :P
E28 520i
