Iff 635csi -83
Aga hea, et vähemalt ilma sekeldusteta kohale jõutsite :D
Olen ise ka Tõnise juurest ilma ülevaatuseta sõitnud - kui ma õigesti mäletan. Pole ju seal hullu midagi, saateauto kaasas ja sõidad mõistlikult, tuled-viled korras ja kindlustuskate peal.
Igatahes loodame projekti osas peatseid edasiminekuid :)
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
Kui seadust uurida tuleb välja, et on lubatud sõita lähimasse teeninduskohta.
Aga antud tüübi lähim ongi paarikümne km kaugusel... pole midagi teha.
Iff
Postitus Postitas Iff »
Jah, tööd on temaga ikka palju veel. Vaatasin just igasugu vajalike iluvidinate hindu, kipub ikka masendus peale tulema :D Hetkel mõtlen, kas jätta vana tüübi stange või muretseda sellised uuema tüübi omad nagu Valdeku lammutataval küljes on. Mis te arvate? Vana tüübi kroomjupid maksavad päris kena kopika...
Drama
Postitus Postitas Drama »
Jäta vanema tüübi stange alles :)
Iff
Lagi on lõpuks valmis. Üleni must alcantara, minuarust sai päris viisakas. Homme toon auto koju, siis saab mõne pildi ka teha.
Iff
Panen mõne kehva pildi ka, saab äkki mingi ettekujutuse.
Ega sealt suurt midagi aru ei saa, tegelikult on tulemus päris korralik, kes tahab võib vaatama tulla :D
Mis iste sul sinna sisse visatud on?
Iff
meelis k kirjutas:Mis iste sul sinna sisse visatud on?
Ei ole lihtsalt visatud, sellised istmed tulevadki. Neid peasb väheke arstima, uus riie jne. Ei ole veel täpselt otsustanud aga vist tulevad musta värvi punaste õmblustega.
Mul ei ole käepärast head pilti aga 80-dail pandi selliseid recarosid kallitesse tuuningmasinatesse, sgs, gemballa jne, niiet peaksid suht ajastukohased olema
Edit: Leidsin pildi ka
V8
Postitus Postitas V8 »
Krdi ilusad istmed peaks mainima, kogu see auto peaks vist tulema krdi ilus?
Kui need pole niisama sisse visatud, siis vist need pole ka müügiks :). Mõtlesin, et äkki lihtsalt sul "vedelevad" sellised :D.
Väga ilusad asjad!
Kineskoobiga telku win :D
Iff
kustas kirjutas:Kineskoobiga telku win :D
Seeriasse tuli bmw-l telekas minumeelest 94-l alles. Alaj, mil see kuuene on toodetud oli see imeasi, mis sellest, et see sinna ei sobi
Viimati muutis Iff, 22 Juul 2012 15:16, muudetud 1 kord kokku.
bimmer850
Postitus Postitas bimmer850 »
Tagumised istmed on ka samast seeriast olemas :shock: ?
BMW E28 524TD 1987
BMW E34 524TD 1990
Iff
bimmer850 kirjutas:Tagumised istmed on ka samast seeriast olemas :shock: ?
Paar posti tagasi pildil on lihtsalt 2 paari ühesuguseid istmeid autosse pandud, tagumised on samasugused nagu esimesed. Minul tulevad taha ikka originaalistmed
bimmer850
Iff kirjutas:
Heh, ma mõtlesingi, kas sul on olemas :)
BMW E28 524TD 1987
BMW E34 524TD 1990
Iff
Juhtusin eila käima juppide järel Falleroonis ning sai juhuslikult juttu tehtud ka e24 madaldusvedrudest. Suur oli mu üllatus kui Meelis püsti tõusis ja riiulist täpselt e24-le sobivad H&R vedrud võttis. Otse loomulikult ei saanud ma neid sinna vedelema jätta :P
Viimasel pildil näete noort autohuvilist uute tuuningjuppidega tutvumas :D
Plaanis nad lähiajal alla kruvida, eks näis kuidas siis kõrgus jääb. Kui keegi on nüüd huvitatud pmtslt uutest originaalkõrgusega vedrudest siis võib mulle ps-i saata.
Üldiselt tegelen vaikselt auto kokkupanekuga, kuna aga aega on vähevõitu siis ei taha see just ülearu hästi edeneda.
IIRC on ka minu e24 all need sinised H&R -d
Iff
Väike teaser ka :D
Pole ammu siia midagi kirjutanud kuid aja jooksul olen auto juures siiski üht-teist nokitsenud. Viimati sai lõpuks ometi alla pandud madaldusvedrud. Kõrgus tundub hetkel väga hea olevat.
Lõpuni kokku panekust on puudu mõningad jupid, mida ma loodan lähima paari nädalaga kätte saada. (Esiklaas, stange otsa kroomtükk, stange tihend, udutulede kinnitamiseks plastikjupid jne)
Kuna sõitmise isu on suur siis jäävad osad iluliistud hetkel vanad (ja koledad :D ), küll hiljem saab neid jupikaupa vahetada.
Nii uksed kui ka tagumiste akende all olevad "augud" on kaetud alumiiniumist plaatidega, mille omakorda katan veel pigimatiga (Lisaks on uste ja tagatiibade sisse juba paigaldatud pigimatt), eks näis kui vaikne ta saab. Lisaks on tegin kikcpanelitele AL katted kuna mulle need originaal riidetükid ei meeldinud. Hetkel on nad kinni tavaliste plekikruvidega aga hiljem kui põhjamatt sees siis asendan need keermeneetidega ja mustade sisekuuskant poltidega. Lisaks tuleb nad katta kas põhjamati taolise vildiga või siis alcantaraga.
Et põhjamatti hiljem üles ei peaks kiskuma siis on heli jaoks on veetud kaabeldus: 2x35mm2 toide, chord crimson plus RCA-d ja Supra PLY kõlarikaablid. Kõik kaablid on nailonsuka sees (rahvakeeli ussinahk). Praegu ootan nende kinnituseks klambreid, siis loodetavasti rohkem põhja isolatsiooni üles kiskuma ei pea. Samuti olen muretsenud mõningaid audiofiilse kallakuga jubinaid aga komplekt pole veel kaugeltki koos :D
Lisaks oli idee teha sisemuse valgustus LED-ide peale, samuti uste alla nö astumise valgus aga ma pole veel katsetusteni jõudnud.
Plaan liikuma saada oleks kindlasti selle suve jooksul aga eks aeg näitab täpsemalt... ;)
Tore näha, et midagi liigub :wink:
Ja loodan, et saad lähiajal ikka mõned ringid sõita ka :D
