4. leht 6-st
				Re: BMW 635CSi '83 Ruut
				Postitatud: 05 Jaan 2016 10:22
				Auto tehti Hitehis korda. Aega kulus nädal vähem, kui kaks kuud alates avariist. Remondikalkulatsiooni ma ei näinud aga väidetavalt stange jupid telliti UM-st uued.
Kas musta numbrit ei jagatud alles 35. eluaastast ja siis ka ainult tehasekonditsioonis ning olematu läbisõiduga sõidukitele? Ma kardan, et see auto ei kvalifitseeru kunagi.
Kust Gen1 komplektse stange 240.- eest saab? Vaadates bmwfans.info hindu pakuks vähemalt 2x suuremat auku rahakotis. Mitte, et mul seda stanget vaja on, vaid kui on hea ja odav koht, siis ehk leiab sealt muudki huvitavat - näiteks 02 stanged.
				Postitatud: 05 Jaan 2016 12:51
				Postitas Toivoku
				Forsist, sõber just tellis ja sai kätte
 kõik on imestunud,et nii odavalt ja,et üldse sai , sest mingi 40% minu enda tellitud kraamist ei jõua kas kohale või ei ole üldse saada
				Postitatud: 05 Jaan 2016 14:12
				Ma arvan ikkagi, et jutt käib ainult stange kroomdetailist, mitte komplektsest tagastangest.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_0674" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui siit vaadata kolme põhilist detaili alumine/kroom/kummiliist, siis forssi oma varuosapäringu leht annab summaarse hinna 812.-  koos km-ga
51121839142 	GUMMILEISTE HINTEN 	142.30 	118.58 	0
51121843504 	TAGASTANGE E24 KROOM 	300.97 	250.81 	0
51121847700 	STOSSSTANGE HINTEN 	368.88 	307.40 	0
Paistab, et varuosasüsteemist on kroom läbi jooksnud (eesti keelne) ja 20% soodustusega see sinna 240.- kanti tulebki.
				Postitatud: 06 Jaan 2016 23:34
				Postitas Toivoku
				ju siis tõesti ainult kroom ,aga noh asi seegi ja hind mu meelest normaalne
				Postitatud: 27 Veebr 2016 20:56
				Postitas JanekEnde
				35 aastat vanadele autodele on võimalik jah saada mustad numbrid, liigitub uunikumiks. Peab korralik prillikivi olema selle jaoks, tehasekonditsioonis, ei ühtegi leket jne.
				Postitatud: 24 Mai 2016 09:16
				Et uut hooaega alustada, lasin uued kummikud paigaldada. Tulemus võttis vähe kukalt sügama, et kas on rehv mingi täielik pa*k või on veljega midagi juhtunud. Raskusi laoti velje ühele küljele nii 70 kraadi jagu.
				Postitatud: 24 Mai 2016 12:45
				Postitas m20b20
				Oli samuti uue rehviga. Peale mõningast sõitu kakkusin maha ja tasakaalustasin uuesti, ning oli juba mõistlik. Võimalik, et virnas kuidagi kehvasti olnud vms.
				Postitatud: 23 Aug 2016 15:57
				Ruut kirjutas:Tuled käivad läbi kontrolli ploki aga kui Sa mõtled tagumise paneeli all tagatulede vahelist ala, siis seal ma küll ühtegi moodulit ei näinud.
Tuleb nentida, et kas pime või pealiskaudne
Kuna igasugused (tugitooli)sportlikud ja muud üritused on suvise aja nahka pannud, siis kuuene on suure aja seisnud. Viimane kuu ka see tõttu, et ülevaatusele pole tahtnud minna kustunud tagatulega. Eile võtsin uuesti asja käsile ja loomulikult (peale pikka testriga möllamist ja igasuguste kontaktide puhastamist) leidsin Jaksi viidatud kontrollploki tagapaneeli küljest ning sealt ühe lahtise joote. Defekteerimiseks oli hea samasugune jupp e30 pealt võtta ja asenduseks proovida.
Nüüd peab veel veidi tagumist sumpa pütti kohendama (mitu aastat on juba plaanis vahetamine
 ) ja võib ülevaatusele minna.
				Postitatud: 21 Juun 2017 22:23
				Ruut kirjutas:Kui mai lõpus viskas esimesed kuumad, panin ette uue sachsi viskosiduri, kuna vanaga hakkas temp ebameeldivalt tõusma. Praegu võib +40 ka ummikus istuda.
Et siis Sachsi sidur pidas vastu ainult kaks ja pool hooaega. Asemele läks AVA quality cooling'u jupp. Näis, kas jahutussüsteemidele spetsialiseerunud tootja sidur peab paremini. Esmamulje on suhteliselt hea aga pole veel piisavalt sooja ja ummikus tiksumist olnud.
				Postitatud: 23 Juun 2017 19:28
				Postitas Toivoku
				Parkisin täna su kõrvalesikupillis:) tore on ikka vaadata 6ndat seeriat
				Postitatud: 24 Juun 2017 01:39
				Jahah, me pole vist varem trehvanud, seega ei osanud ära tunda. Kui ära sõitsid, siis jäi vähe ebaharilikum mootori hääl kõrvu
				Postitatud: 29 Juul 2017 19:09
				Kuna pagassi embleemil hakkas värv maha tulema, sai kõvasti rahakotti kergendatud ja uus märk H2-st tellitud. Tuli kohale, ilusti BMW Group kleepsuga pakendis made in Czech Republic ja koti peal suurelt õige kood 51141872329. Märki külge pannes aga on vale mis vale. Ei lähe mitte tagaluugi joonega kokku. Tundub, et keegi idioot on peakorteris mingi kulude kokkuhoiu teinud. Märgi siseküljel on kaks koodi 51.14-1872328 ja 1872329. Esimene kood sobib 02 (?), e21 ja e23. Teine aga e24. Proovisin ka e21. Sinna sobib.
Tagantjärele tarkus. Oleks mõne euro rohkem maksnud, saaks UM-s õigust nõuda. H2-ga on vist lootusetu asjaajamine.
				Postitatud: 04 Sept 2018 23:13
				Kuna tagumised rehvid olid sliki välimuse võtnud sai need uute vastu välja vahetatud. Vahetuse käigus jäi silma, et ka tagumised piduriklotsid pole esimeses nooruses. Katet oli isegi veel mõne milli jagu aga tundus, et Remsa klotsidel hakkas kate metallist irduma. Nüüd läksid Textari omad. Oli küll plaanis Ferodo panna aga nendel mingi roheline eco friction märgis peale löödud - tundus kahtlane.
Sobivaid rehve välja vaadates tekkis mõte, et peaks ka 14" velgedele uued kummikud vaatama. Viimasel ajal on aina kuulda olnud, et mnt ametis enam vale velje/rehviga masinat arvele ei taheta võtta. Kaugel siis seegi aeg on, et ülevaatuspunktidele antakse korraldus hakata asjale tähelepanu pöörama. Eestist ma sobivat V-rated 205/70R14 rehvi ei leidnudki. Reifendirektist veel midagi saaks aga hinnad hakkavad ulme valdkonda kerima. H indeksiga on mõistlikus hinnaklassis vaid üks Falken-i mudel ja kõik.
				Postitatud: 05 Sept 2018 08:52
				Postitas ArVe
				Mina sain imeliku mõõduga rehve siit:
https://www.vannetukku.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tahtsin 215/65 R14 saada ja Eestist polnud mitte kuskilt võtta. Saab otse koju või töökotta tellida. Mul on seal konto olemas, kui leiad ja vajad abi tellimisel saan aidata.
				Postitatud: 05 Sept 2018 09:03
				Pole sealgi. Ainult üks H-indeksiga rehv ja seegi WW. WW rehv on rohkem vanade ameeriklaste teema.
Mõnes mõttes on eestis sõitmiseks seda kiirusindeksit vaadata suht mõtetu aga võib olla tekib tahtmine vaterlandi külastada.
				Postitatud: 06 Sept 2018 08:26
				Postitas JanekEnde
				Velgede/rehvidega juba jaurataksegi ülevaatusel
 Mitte küll igas kohas, aga siiski.
				Postitatud: 08 Sept 2018 14:26
				Postitas VosEST
				Kui sul see E21 tagaluugi märk veel alles on siis mõistliku hinna eest oleks huvi.
				Postitatud: 19 Okt 2018 23:31
				Täna jäi pabereid sirvides näppu H&R Prüfbericht BMW 5/1 E28 vedrustuse kohta. Sealt kaks huvitavat tähelepanekut. Kuuesel all olnud System de Carbon amordid olid tegelikkuses H&R madalduskomplekti komponendid koos siniste H&R vedrudega. TÜV-i jaoks on üles loetud lai valik erinevaid velje-rehvi kombinatsioone, mis antud vedrustusega autole sobib. Viimase väljavõttega võiks minna kohaliku ülevaatuspunkti härraseid irriteerima.
				Postitatud: 20 Okt 2018 10:36
				Postitas Toivoku
				pilti ei näe
				Postitatud: 20 Okt 2018 13:04
				pilt on galeriist lingitud aga panen siis veel kord
