4. leht 7-st
Re: Bmw 520 1978 Toivo
Postitatud: 29 Mai 2014 22:00
Postitas Toivoku
Tänaseks siis vahetatud pendelhoovapuks, rooliotsad ja tagumised pidurisilindrid, lõpuks ometi masin pidurdab nii nagu peab
. Homme õhtul veel sillastend. Nüüd aga vaja kõik 4 uut amorti, sest need mis all on kõik nüüdseks läbimärjad
Postitatud: 31 Mai 2014 15:54
Postitas Toivoku
Toivoku kirjutas:Tänaseks siis vahetatud pendelhoovapuks, rooliotsad ja tagumised pidurisilindrid, lõpuks ometi masin pidurdab nii nagu peab
stend tehtud, maru hea sõita nüüd, aga noh niikui midaig ära parandada kohe läheb midagi katki, kuskitl hakkas jahutusvedelikku pritsima ja käigukastil ei ole enam teist käiku
, aga noh ülekanne on nii rets,et võib vabalt sõita 1-3 vahetades.
Postitatud: 31 Mai 2014 16:57
Postitas Riki
Nähtud eile polütehnikumi juures seismas, mööda sõites tundus täitsa kena
Postitatud: 31 Mai 2014 16:58
Postitas JanekEnde
(Y)
Postitatud: 31 Mai 2014 18:42
Postitas Toivoku
Riki kirjutas:Nähtud eile polütehnikumi juures seismas, mööda sõites tundus täitsa kena
nädalavahetustel ja vahel ka nädalasees näeb teda siin maja ees tihemini
Postitatud: 07 Juun 2014 11:24
Postitas pisike528
Sõites näeb hea välja
Ma arvasin, et mu peldikult on sumps vali aga sinuoma teeb isegi minuomale silmad ette:D
Põhjaall kiliseb mingi asi...
Postitatud: 07 Juun 2014 19:49
Postitas Toivoku
pisike528 kirjutas:Sõites näeb hea välja
On veits lärmakas jah, alguses mulle meeldis sest seeon ometigi mu "ralliauto" kuid jah loodetavasti järgmise nädalalõpus tuelvad uued suured pütid alla,et vaiksemaks saada. Kiliseb sumpsi klamber põhjaall mis on veidikene ära kulunud
Tarniti mulle lõpuks ka 2,5 mootori sisselase ära, loodame selle installida siis kui ka summuti vaiksemaks teen. Hetkel vaevab pilli kas kütuse puudus või kütuse üleküllus, nimelt mingitel pööretel poob vastikult kinni ja veaks annab ainult fuel bank 1-2
Postitatud: 09 Juun 2014 04:44
On sul originaaltagasild all? Mul on üks e12 2,8 isendi differ üle küll. Kui huvi võin ülekande ka välja selgitada...
Postitatud: 09 Juun 2014 10:29
Postitas Toivoku
Arvo kirjutas:On sul originaaltagasild all? Mul on üks e12 2,8 isendi differ üle küll. Kui huvi võin ülekande ka välja selgitada...
jah originaal sild, ei viitsi see aasta seda e28 oma aretama hakata ja kui saab kuskilt paar diffrit ma oleks õnnelik
Tore oleks kui ülekande teada saaks
VÕid mulle PSi ka hinnasoovi kirjutada.
Postitatud: 15 Juun 2014 21:55
Postitas Toivoku
minu kätte jõudis ka bbs lisa millest siis tehakse minule koopia
Postitatud: 17 Juun 2014 12:23
Postitas Bumer323
Pill nähtud ja vägagi kena
Postitatud: 10 Juul 2014 22:58
Postitas Toivoku
Oeh, sai vahetatud siis kollektor ära m50b25 vastu ja uus bensufilter, tundub,et oma "poomise" probleemist olen hakanud jagu saama sest viimased 2 päeva pole pill lollitanud, soetasin ka ühe kasutatud bensupumba igaksjuhuks kuid siiski vist kui võimalus tekkib võtan ikkagi uue ligi sest mingi 2000km sõitnud bensufiltrist kallasin muda välja ja kahtlen selles,et see pumbale hästi mõjus. Vahepeal sai lapitud bensupaak ja vahetatud paar bensu toru. Natukene ka pagassi keevitatud,et vihmase ilmaga sisse ei pritsiks
. Igatahes masinaga on väga fun ja suht adrenaliinirikas sõita. Loodetavasti saab varsti Kaspre käest kätte ühe hea asja mis muudab auto nina ikka vähe agresiivsemaks.
Paar piktööri.
Postitatud: 03 Aug 2014 01:15
Postitas Toivoku
Nii , minuni lõpuks jõudis ammu ihaldatud toode või võiks lausa öelda,et lausa 2
. Väljast ise näen veel niipalju teha,et oleks vaja karbid ja tagapõll ära värvida kerega samaks. See aga nõuab kõva lihvimist ja pahteldamist.
EI plaani ei madalamaks ega midagi. Uuel aastal loodetavasti siiski uusvärvkate jällegi peal ja seekord natukene hoolsamalt tehtud eeltöödega, loodetavasti jõuan ka pagasniku valmis teha ja kapoti alt vajalikud keevitus ja värvimistööd teostada.
Postitatud: 03 Aug 2014 10:38
Esipõll tegi välimuse kõvasti paremaks. Väga äge auto (Y)
Postitatud: 13 Aug 2014 01:04
Postitas Toivoku
Postitatud: 13 Aug 2014 08:59
Postitas rallyiff
Mul oli e28-l täpselt sama probleem, et jäi bensunälga kui oli 25 või vähem sees, ja mida vähem oli seda hullemini jukerdas. Tegin vahepaagi kilosest tulekustutist ja 530d etteandepump hakkas seda toitma, nüüd töötab igas asendis!
Postitatud: 13 Aug 2014 10:21
Postitas rean
"sahka teed !"
Ma olen vist ainuke , kellele meeldis ilma lisata rohkem .
Enne oli ümbert-ringi sünkroonis .
Veljed sobivad eriti hästi .
Postitatud: 13 Aug 2014 11:53
Postitas JanekEnde
Alumine ring kerevärvi on ka väga hea
Postitatud: 31 Aug 2014 16:55
Postitas Toivoku
Oeh, ei lähe kohe üldse hästi, täna öösel varastati auto ära. Läks soomes isal maja eest
. Õnneks leiti pill metsast ülesse, ära lõhutud on lukud ja ära virutatud woofer, võimendi, automakk, ja pagassis oli ka tutikas boschi aku mis pidi täna masinale peale minema. Õnneks olid vargad debiilikud ja ei taibanud täis akut masinale peale tõsta, sest tegelt peal oli mingi prygikastist leitud aku mis 2-3 päevaga tühjaks vajus. Loodetavasti härrased saadakse kätte ja loodane,t nad saavad ka õppetunni. Eks ise lähen mingihetk soome lukke vahetama, niikaua pean otsima uued lukud.
Siit ka küsimus, kas e28 süütelukk sobib, ukse lukk peaks sobima kuna uksed on ju peaaegu samad, kuid probleem süüteluku ja pagasniku lukuga
Postitatud: 01 Sept 2014 10:50
Postitas Kristjan S
Hea, et üles leidsid. Huvitav, et velgi ära ei keeratud ja midagi muud väärtusliku ei võetud. Kõik e12 jupid, mis ei ühti e28 omaga on kõrgelt hinnas. Kui soovid õues autot hoida, soovitan kindlasti süütelukule mingi süsteemi vahele ehitada(kõige lollikindlam). Igasugused muud alarmid ei tee ka halba, mida rohkem seda uhkem.
Peamine on see, et auto leiti üles!
