4. leht 6-st
Postitatud: 22 Mai 2011 17:06
Postitas priit300
redline kirjutas:Kahju et sa mootoriaju ka sama auto pealt ei saanud. Praegusel juhul tuleb õpetada mootori ajule see plokk ja kivi külge. EWS suhtes võin öelda veel nii palju, et Tartus on mees kes võtab maha selle. Paar nädalat tagasi oli kliendi auto vaja käima saada (525tds EWS I), selleks tuli mootoriaju maha võtta, joodeti kivi välja, kivi pandi mingi sedme külge ja kirjutati uus soft peale ja pärast joodeti kivi tagasi. Mina pidin ainult niipalju tegema, et võtsin EWS plokilt pistiku tagant ja ühendasin sealt starteri otsad kokku(pistik jäi lahti).
Kivi tegemine maksis minu mäletamist mööda kas 50 või 60 eur.
Tõenäoliselt toimib sama asi ka bensiinimootoritel.
Mootori aju on koos ewsi ja selle immo rõnga ja võtmega e39 pealt .
Postitatud: 22 Mai 2011 18:53
Postitas redline
Lugesin vist enne valesti siis
Aga sellise kompotiga peaksid käima saama küll kui juhtmetega hullata natuke
Postitatud: 17 Aug 2011 22:07
Postitas priit300
Postitatud: 18 Aug 2011 19:55
Väga ülbe pill
Kas stange ja strutid ostsid W&N-st? Tahaks seda autot juba oma silmaga näha, samuti huvitaks kuidas rajal käitub. Oled äkki sügisesele rajapäevale ja/või sügisgrillile tulemas?
Postitatud: 20 Aug 2011 18:15
Postitas priit300
Jep stange ja strutid tellisin w&n-ist ,ülejäänud stange poldid,liistud ja kinnitused tellisin united motorsist .
Kõik oleneb millal se raja pääv on ,kindlalt ei oska hetkel öölda praegu .
Postitatud: 21 Aug 2011 14:04
Postitas mihkel3xx
Korralik värk.Väga mõnus on vaadata sellist tööd.
Postitatud: 10 Veebr 2012 00:15
Postitas priit300
Pole juba ammu siia midagi lisanud kuna pole eriti midagi lisada olnud aga natukene siiski .
Räägiks siis väheke mootoritest ,suvel hakkas peal olevast mootorist m20b25 kohati kostuma imeliku heli (metallset heli ) 1 kord isegi nii tugevasti mõtlesin ,et nookurid pooleks .
Heli tuleks nagu klapikambri kaane alt ja siis jälle kaob nagu poleks midagi olnudki .
Mõõtsin silindri surved ka ära ja kõik normis aga heli ikka tuleb ja läheb ,rohkem on neid hetki kus teda pole aga ikkagi midagi on valesti .
Suvel sai ostetud m52b28 mootor plaaniga ta panna e21 peale ,kui ausalt ütlen siis lihtsalt ei viitsinud teda sinna peale panna
Läks se nüüd mu 1hele teisele autole millega plaanis ka siis vaikselt tegeleda ,mootor on peal juhtmestik on ka tehtud ja selle ewsi ühendasin ka sinna külge .
Esimesed proovi ringid tehtud .
Tulles tagasi nüüd e21 juurde siis vahepeal sai ostetud m20b27 mootor ja plaanis teha ka siis see nn 2,7i mootor .
Veel sain aru et 9 tolli lai velg kohe kuidagi ei taha mahtuda e21hele ette ära ,siis asusin otsima BBS rs velgi ja täiesti juhuslikult sattusin nägema 1hte müügikuulutust ja saingi endale sellised veljed .
Kõik veljed on enamvähem sellises seisus ja vaikselt hakkan neid nüüd taastama .
Postitatud: 10 Veebr 2012 00:33
Tuleb tunnistada, et BBS RS-d teevad väga kadedaks
Eriti kui ära taastad
Postitatud: 10 Veebr 2012 16:59
Postitas Greenkamikaze
Tõsiselt ilus ja stiilne, eriti selle värviga. Loodame et suveks on RS' id ilusad ja all.
Kui Artec velgi enam vaja ei ole, siis võid mulle teada anda
Postitatud: 30 Apr 2012 22:28
Postitas priit300
Nii sai nüüd jälle autoga tegeletud natuke
Alustatud sai siis nendest peamistest mure kohtadest .
Alustatud sai siis mootorist kuna nii kui nii tahtsin veidi võimsust juurde siis sai vana mootor maha võetud ja uus asemele toodud .Ueks mootoriks on m20 mootori põhjal ehitatud 2,7 liitrine stroker.
Mootor sai lahti võetud ja ära kontrollitud kõik võimalikud asjad , vajadusel vahetatud ,minu üllatuseks oli tähtsamad asjad kõik korras ja ei jäänudki midagi muud üle kui uute tihenditega kõik ilusti kokku panna ja eelnevalt läbisid kõik osad korraliku puhastuse .
Mõned pildid ka vahelduseks
asjad mis siis antud mootoril tehtud ,vähe kangem nukkvõll ,suuremad sisse ja väljalaske klapid ,sisse ja väljalaske kanalid porditud,sisselase viidud sisselaske kanalitega ilusti kokku,sama tehtud ka väljalaske kanalitega,segusiiber on ka suuremaks puuritud ,kergem hooratas jne.
Veel tellisin suurema radika ja uue siduri komplekti .
Auto ootamas oma uut mootorit naaber garaazi ukse taga
Ja mõned pildid siis veel uue mootoriga millega ma olen siiamaani üli rahul
Veel nüüd vaja ära oodata kuni RS veljed taastamisest kätte saan ja siis ülevaatus ära teha ja saab sõitma hakkata .
Postitatud: 01 Mai 2012 12:43
Postitas oo7
See tumelilla on mulle alati millegipärast väga meeldinud, tõsiselt ilus masin.
Postitatud: 11 Juun 2012 20:50
Postitas priit300
Nii vaikselt hakkavad veljed ka valmis saama
ja peale neid velgi ei osta enam kunagi visuaalse vaatluse põhjal ühtegi velge, kuna need tahtsid ikka korraliku tööd .Esmapilgul oli kõik normalne aga kui veljed said vähe pädevamate inimeste kätte, siis tuli sealt päris palju ebameeldivaid üllatusi välja .Nüüdseks on kõik need asjad ilusti kõrvaldatud .
Alguses olid kõik veljed 8 laiad aga kuna 1hed randid olid ka suht kannatada saanud siis muutusid tagumised 9 laiadeks .
Sellega seoses tekkis hiljem väike mure kui keegi teab kust saaks 215 40 r15 rehve siis oleks suur huvi nende vastu (hea oleks kui oleks uued).
Keegi võiks pakkuda veel mingi värvi lahenduse keskmistele osadele ehk siis kärgedele ,hetkel on plaanis kuldne .Aga pole enam endas selle kuldse osaga nii kindel .
Väike pildike siis rantidest ka mis on hetkel valmis .
Postitatud: 11 Juun 2012 21:51
Ideaalne tulemus. Kas poleerimistöö teostas Penu? Keskosade osas võid korra läbi mõelda ka variandi kerevärvi värvida, hetkel isegi ei teki head pilti ette kuidas jääks.
Postitatud: 11 Juun 2012 22:44
Postitas priit300
raunz kirjutas:Ideaalne tulemus. Kas poleerimistöö teostas Penu? Keskosade osas võid korra läbi mõelda ka variandi kerevärvi värvida, hetkel isegi ei teki head pilti ette kuidas jääks.
Kõik velgedega seonduva teeb Penu ,kere värvi olen mõelnud aga arvan et jääb suht tume .
Postitatud: 12 Juun 2012 01:28
Postitas JanekEnde
Väga ilusad
Postitatud: 13 Juun 2012 08:15
Postitas Ivan
Kes silladetailid ja kus liivapritsis puhtaks tehti ?
Millega sul põhi kaetud on ? Mingi mastiks vms tundub aga mis täpsemalt ?
Postitatud: 13 Juun 2012 18:09
Postitas priit300
Ivan kirjutas:Kes silladetailid ja kus liivapritsis puhtaks tehti ?
Osad asjad tehti haapsalus osad parilas ,põhja alla läks kõigeennem happekrunt ,ja siis bardahli mastiks lasti sinna vist ,ei mäleta täpselt enam ja sillaosad värviti mingi globo pinnavärviga .
Postitatud: 03 Aug 2012 19:08
Postitas callaway
jutud käivad, et linnapeal juba nähtud.
sheeri pilte RS'idega!!
ja kui pilte pole, siis tuleme pildistama. võta ühendust 56214575
Postitatud: 08 Aug 2012 21:06
Postitas priit300
Postitatud: 08 Aug 2012 21:39
Postitas akuula
Ai kurja kurja kurja
Yli k6va t88 on tehtud, kadedusest lausa roheline
Omanikul on stiiiiili
J6udu ja jaksu!
Andres
