4. leht 17-st
Postitatud: 31 Mai 2008 12:42
Postitas Priit
enne:
pärast:
sorteeritud:
muu:
alati jääb midagi üle (sulab ära näiteks
Postitatud: 31 Mai 2008 12:53
Kojameeste varred on sul nüüd köögad, samuti õli või kütusepaagi korgilt oleks võinud kummitihendi eemaldada, kui tahad mul läheb teisip tee Voltasse, võin kaasa võtta.
Kojameeste otsad on silumiinist ja nüüd ei saa sa varsi koonusesse otsa, loksuvad jne...
Ja mis sa hakkad Jeesust risti lööma selle naelaga VÄ
Postitatud: 31 Mai 2008 13:13
Postitas Priit
nael oli huvitav avastus endalgi sorteerima asudes
kojamehi lihtsalt proovisin, mis neist saab. eks annab need kinnitused suure soovi korral vahetada ka. õlipunn samamoodi, las praegu olla. (vaja oli mul paari spetsiifilist polti, muu panin "niisama kaasa")
Postitatud: 31 Mai 2008 16:01
Postitas kustas
Suur see kogus peab olema, mis nad on nõus vastu võtma? Kümne detailiga pole vist mõtet neid tüütama minna?
Postitatud: 31 Mai 2008 16:05
Mina ei tea, ei ole sealt kunagi tagasi saadetud, ona ka viidud paar väikest asja.
Postitatud: 31 Mai 2008 16:12
Postitas Priit
kustas kirjutas:Suur see kogus peab olema, mis nad on nõus vastu võtma? Kümne detailiga pole vist mõtet neid tüütama minna?
Vii need kümme ja haara garaažist veel ühtteist kaasa, meeldiv on selliste puhaste asjadega toimetada hiljem. Aga ega nad tagasi ei saada kindlasti, mine kasvõi ainult ühega. Samas võib sinna viia kõik aegade jooksul kogunenud mutrid-poldid (eeldusel et on ühte anumasse kogunenud). Töö maksab ju sandikopikaid vaid.
Postitatud: 01 Juun 2008 12:06
Volta koguste ja kõige muu suhtes väga valiv ei ole, erinevalt Vasarast, kus väikse koguse või mustade detailidega suure tõenäosusega ära saadetakse. Soovitatav on kõik, mis vähegi tsinkida võiks sinna viia, tuleb veits suurem kogus ja saab sama raha eest rohkem tsinkbling juppe
pr117 sa otsustasid siis hõbedase värvi kasuks kõigi juppide puhul jah? Teised enamjaolt kuldse(kollase) valinud. Siniseks sai vist kah onju?
Postitatud: 01 Juun 2008 12:51
Postitas ullivilli
Palju see läikivaks tegemine umbes maksma ka läheb?
Postitatud: 01 Juun 2008 13:04
Postitas Priit
ullivilli kirjutas:Palju see läikivaks tegemine umbes maksma ka läheb?
Minuteada oli selle kohta teema olemas kusagil juba
antud viimane kogus oli 190.- rohkem pole kunagi läinud. ehk siis ilmselt ~20 krooni/kilo.
Postitatud: 04 Juun 2008 20:30
Postitas Priit
Starter vahetatud. Vana seest tuli raputades metallipuru
Vahetus seejuures, on tegevus, mida ei sooviks isegi enda vaenlasele
Sai baur nüüd lõpuks külge ka 318i'le vastava gaasitrossi, mida ta terve eelmise suve ootas.
Tundub et diffriga läheb aega. Vahetan summutajapüti ikkagi enne ära (plaan oli seda koos teha, üks määrimine).
Sõita on endiselt ülihea ning tundub, et kütet ta ei võtagi.
Postitatud: 04 Juun 2008 21:57
pr117 kirjutas:Tundub et diffriga läheb aega.
Kas tegijal tööd liiga palju või osutus ümberehitus arvatust keerukamaks?
Postitatud: 04 Juun 2008 22:29
Postitas Priit
Ruut kirjutas:pr117 kirjutas:Tundub et diffriga läheb aega.
Ei ole tagasisidet saanud kas üldse võimalik!
Postitatud: 06 Juun 2008 23:03
Postitas Priit
Postitatud: 10 Juun 2008 22:03
Postitas kuri sipsik
sumpa valik on küll läinud täppi
edu masinaga
Postitatud: 13 Juun 2008 18:43
Postitas Priit
Korpusesse sisse ajamisega oli natuke rohkem tegemist olnud. Kokkuvõttes sai hea!
Postitatud: 13 Juun 2008 21:45
Räägi täpsemalt, mida tehti. Kas sisse läks e30 peaülekanne või keerati LSD blokk e21 taldriku külge? Kui tegija kontakte ja töö maksumust ei taha avalikult välja hõigata, võiksid selle info mulle ps-i panna
Postitatud: 13 Juun 2008 21:55
Postitas Priit
Ruut kirjutas:Räägi täpsemalt, mida tehti. Kas sisse läks e30 peaülekanne või keerati LSD blokk e21 taldriku külge? Kui tegija kontakte ja töö maksumust ei taha avalikult välja hõigata, võiksid selle info mulle ps-i panna
Vastatud PS'is
Postitatud: 22 Juun 2008 11:36
Postitas tanele28
Kena auto, sõitsid eile mulle vastu Pärnu mntl, algul ei tundnud äragi su autot esipõll muudab niivõrd palju välimust.
Aga jah silm kohe puhkas
Postitatud: 12 Juul 2008 17:18
Postitas Priit
Autol uus radiaator (mida kusjuures eiolegi nii lihtne enam leida, kuigi kataloogides sees). Hea on, saab vajutada ka
Üle keskasendi temp enam ei tõuse.
Diffrit ei ole ikka suutnud alla panna. Esimesed rattalaagrid tuleb ka ära tellida/vahetada. Ehk kokkutulekuks jõuab.
Postitatud: 13 Juul 2008 22:18
Postitas Priit
edit: teine pilt eemaldatud!
