22. leht 28-st
Re: Lihtsate murede üldteema
Postitatud: 11 Mai 2016 11:46
Postitas Jaks
Difri padi peaks olema erinev. Ühel ümar ja teisel pikkliku kujuga.
Postitatud: 11 Mai 2016 12:04
Postitas Tartlane
Kas võivad sobida ka mingi muu mudeli omad? Näiteks E34?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E28/E ... 1129786_13" onclick="window.open(this.href);return false;
Ka siin käib jutt detailist nr 13 ja pakub kinnitust keskele. Lisaks annab ka teise tootekoodi mida näitab et laos puudub & juurde ei toodeta.
Kiiret ja robustsed lahendust kasvõi...
Parimat & tänud vastajatele!
Postitatud: 11 Mai 2016 13:47
Kui sul on korralik padi kere küljes, siis kõige lihtsam lahendus on õige tagakaas difri külge keerata. Selle leidmine ei pruugi samas kõige kergem olla, kui sul seda vana difrit kusagil ei vedele.
Postitatud: 18 Mai 2016 19:10
Postitas Riki
Kas 525e ja 528i spidoploki trükkplaat on sama? mure selles, et 528i trükkplaat on lõhki igast otsast, samas 525e oma on korras, kas lihtsalt coding plugi ja sifferplaadi vahetusest piisab või pean ikka 7k rpm'ni käiva spido otsima?
Postitatud: 22 Mai 2016 20:44
Postitas jumpsik
kiire küsimus ka minult teile
kas kusagil eestis on võimalik osta terve esisilla komplekt e28 või on vaja soetada kõik ikka osadena
Postitatud: 23 Mai 2016 21:23
Postitas BMW Rh+
Pole kuskil komplektidena näinud, ostsin ise samuti eraldi.
Mul ka paar küsimust:
1. Millise firma pigimatte soovitate ja kui paks on hea?
2. Orig tulemüüri summutus katkine ja oleks vaja midagi asemele ehitada. Mida kasutada, et ilus ja originaali lähedane välja näeks? Igusugune info oodatud.
Postitatud: 23 Mai 2016 22:52
Kõige originaali lähedasem näeb välja originaal ise. Kas seda enam saada ei ole UM, H2, W&N?
Postitatud: 26 Mai 2016 11:01
Postitas StPo
Tere,mure OBC'ga.
Nimelt sooviks kella/kuud sisestada aga ainult vilgub ----,erinevaid nuppe vajutades ei muutu miskit ehk siis ei tule nende kriipsude asemele nulle.
Postitatud: 26 Mai 2016 20:35
Kui täpsustaksid, millise OBC-ga on tegu, siis leiduks ehk abistajaid (rohkem).
Postitatud: 26 Mai 2016 21:01
Postitas jumpsik
mul probleem, nimelt käisin lasin klappe autol regullida kuid tuli välja et mul nukk ja nookurid kulunud, seega kas keegi teab kust saaks osta võimalikult korralikku nukka ja nookureid m30b30 mootorile
138/145kw
Postitatud: 26 Mai 2016 22:26
Postitas Rain01
jumpsik kirjutas:mul probleem, nimelt käisin lasin klappe autol regullida kuid tuli välja et mul nukk ja nookurid kulunud, seega kas keegi teab kust saaks osta võimalikult korralikku nukka ja nookureid m30b30 mootorile
138/145kw
HLautoosad.ee näiteks.
Postitatud: 27 Mai 2016 07:46
Postitas StPo
Ruut kirjutas:Kui täpsustaksid, millise OBC-ga on tegu, siis leiduks ehk abistajaid (rohkem).
Oih minu viga.
Tegu peaks olema OBC II'ga(88'nda aasta 635CSI'ga)
Täpsustan veel,et ülejäänud näidud töötavad.
Postitatud: 27 Mai 2016 10:19
Postitas pprz
StPo kirjutas:Ruut kirjutas:Kui täpsustaksid, millise OBC-ga on tegu, siis leiduks ehk abistajaid (rohkem).
Oih minu viga.
Paremal all on üks ava, mille sees olevat nuppu tuleb nt pastakaga all hoida ja siis alumise rea nuppudega sobiv näit ette panna.
Postitatud: 31 Mai 2016 13:40
Postitas otsiabi
kas keegi teab kuskohast võiks saada pre-fl e28 kapoti alla mürasummutust, mis näeks välja veidigi algupärane. um tahab 3 tüki eest 85 euri saada ja ma ei taha veel sellist summat välja käia.
Postitatud: 31 Mai 2016 13:43
Postitas Riki
otsiabi kirjutas:kas keegi teab kuskohast võiks saada pre-fl e28 kapoti alla mürasummutust, mis näeks välja veidigi algupärane. um tahab 3 tüki eest 85 euri saada ja ma ei taha veel sellist summat välja käia.
Mul mingisugune terve suur paneel kapoti alla olemas soovi korral
Postitatud: 31 Mai 2016 14:00
Postitas otsiabi
otsin just selliseid katteid nagu siin paistavad. lisaks neid kapotituulutuse alla käivaid lätakaid
Postitatud: 02 Juun 2016 13:05
Postitas Matsu
Tere, sooviks teada, millega oleks mõstlik kummist pagasiluugi lippi värskendada. Ajapikku tekkinud kerged mõranemised ning üldiselt terve detail tuhmunud.
Postitatud: 02 Juun 2016 14:18
Postitas m20b20
Täpselt sama küsimus minulgi. Mul svammi taoline lip ja tahaks ka teada kuidas teda hooldama peaks.
Postitatud: 05 Juun 2016 07:40
Postitas Tartlane
BMW e28l jääb piduri pedaal alla ja pidur peale. Jalaga piduri pedaali tõmmates saab piduri lahti ehk pedaal ei tule üles välja korralikult? Kas seal on mingisugune reguleeritav vedru või kust võiksin leida lahenduse enda probleemile?
Postitatud: 06 Juun 2016 10:32
Postitas Riki
E28 temperatuuri ei näita, kõik muu spidoblokis töötab. 528i pealt pärit tehnika, 525e spidoblokk, milles asi võib olla?
