3. leht 6-st
Postitatud: 23 Aug 2006 16:04
Postitas tanele28
Täna siis jõudis lõppuks difripadi kohale üritan nädalavahetusel ära vahetada ja loodan et see kolin saab ka sellega lõppu
Postitatud: 26 Aug 2006 18:54
Postitas tanele28
Difripadi nüüd vahetatud, ja vahetus läks asjaette kuna vana oli täiesti katki aga kolinast ei saand ikkagi jagu kuigi see muutus küll veidi väiksemaks
Kasti poolse kardaani osa liigutamisel kostis kastist kahtlast häält, nii et kahtlus langeb kasti laagrile muu põhimõtteliselt kõik vahetatud nii et eks peab sellega tegelema hakkama
Postitatud: 26 Aug 2006 20:10
Postitas tõnis
Väike pilt ka vanast diffripadjast:
Aga mis vibrasse puutub, siis kahtlustasin ammu juba kasti. Oli juba proovisõidul tunda et vibra tuleb eestpoolt
.Gardaani eestpoolt loksutades on kohe tunda kuidas kasti väljundvõll loksub üles-alla. Kuna ülejäänu juba vahetatud, siis eeldan et sealt see jama tulebki.
Postitatud: 06 Sept 2006 17:43
Postitas tanele28
Nii siis täna sai ära ostetud käigukasti simmerid, väga meeldiv üllatus oli kui ei pidandgi ootama neid umist, kohe lettist anti näppu
Käigukast märjamaal remondis praegu
Postitatud: 25 Sept 2006 12:12
Postitas tanele28
Sai siis käigukasti vahetusega tegeletud nädalavahetusel, mis nagu selgus polnd sugugi lihtne.
Torxs poldid olid ülimalt kinni ja pele ühe võtme pooleks keeramist otsutasin mootori koos kastiga välja tõsta ja väljas kasti ära vahetada.
Ja seda 3.4ja juba annab välja tõsta, õnneks juba ennem tõstetud nii, et kõik läks enam-vähme plaani päraselt välja tõstmisega, suurima aja röövis juhtmete maha kiskumine mootorilt.
Igaljuhul kui mootori välja saime Tõnisega ja kastid kõrvuti panime siis oli kuulda vanast kastist mis alla oli väga kahtlaseid korinaid ja võll loksus ka veidi üles-alla.
Kast mille alla panime jooksis täiseti vaikselt, loksusid ka polnd ja äsja lasin sel kastil ka kõik tihendid ära vahetada.
Muidugi sai kohe kast motole külge pandud ja moto aiste vahele tagasi ja ei Tõnis ega mina tulnd selle peale, et oleks võind väljas käigukastil punnid lahti keerata küljepealt ja alt et uus õli sisse panna
Ja all meil ei õnnestundgi õli sissevalmis punni lahti saada, punn lagunes kätte ära lihtsalt servadest ja mitte grammigi ei liikund, alumise saime lahti ja õli välja.
Sisse saime õli tagumisekäigu anduri august ja seda ka jube vaevaliselt aga sisse ta läks.
Mootorit ma eile päris kokku ei saand nii, et proovida ei saand kas kolinad kadunud või mitte aga selle nädala jooksul panen kokku ära.
Ja järjekordselt tänud Tõnisele, et leidis aega mulle appi tulla ja garaazi lubas kasutada, ta tegi ka mõned pildid nii, et kui ta aega saab ja viitsib siis ehk tekkivad need ka siia veel
Ja ehk siis saab ka testima minna pühapäeval toimuvale bmw cupile kui ilusti toimima kokku saab
Väga iseloomulik asukoht nädalavahetusel
Postitatud: 27 Sept 2006 19:15
Postitas tanele28
Täna sai siis mootori kokkupanek lõppetatud ja auto töötab nii nagu peab midagi ei kolise enam põhjall
Ehk siis pühapäeval läheb testib ära auto rajal.
Tänud siis tõnisele ja sõbrale kes selle juures abiks olid
Postitatud: 27 Sept 2006 20:36
Postitas mart154
see on juba stiilis, tuli tuju, võtsin mootori maha
kurat, mul võttis kaane maha saamine kuu aega...
Postitatud: 27 Sept 2006 22:17
Postitas tanele28
mart154 kirjutas:see on juba stiilis, tuli tuju, võtsin mootori maha
ausalt öeldes läks mul isegi sellega kaua aega tõnis oleks selle töö vähemalt poolekiiremini ära teind
Ja natuke vara rõõmustasin nimelt tagumise käigu andur ei funka või juhtmed valesti tuleb vaatada millagi mis jura seal on igaljuhul tagurdus tuled ei lähe põlema
Postitatud: 01 Okt 2006 18:54
Postitas tanele28
Ringrajal käidud ja midagi autoküljest ära ei kukkund, sõita oli ülimõnus.
Ühesõnaga see käigukastivahetus oli seda väärt
Libe küll veidi
Postitatud: 01 Okt 2006 22:22
Postitas Impsionu
Oli väga vahva. Ja südantsoojendav oli kolme haid rajal liiklemas näha.
Ise küll haiga ei olnud, sest seitsmene ei ole selle jaoks. Kiidusõnad teile, et autod nii heaskorras et kannataba rajal ka käia aeg-ajalt
Libedus kimbutas meid kõiki, aga see tegigi asja huvitavaks, minu arust
Postitatud: 01 Okt 2006 23:27
Postitas mart154
selliseid pilte on mõnus vaadata
Postitatud: 02 Okt 2006 09:07
Postitas Silwer
Jah aga nende efektsete trikkitamiste pärast olid mõlemad E28 ka minust aeglasemad, kuigi teoorias oleks te võinud minust kiiremad olla...
Postitatud: 02 Okt 2006 10:47
Postitas tanele28
Silwer kirjutas:Jah aga nende efektsete trikkitamiste pärast olid mõlemad E28 ka minust aeglasemad, kuigi teoorias oleks te võinud minust kiiremad olla...
Eks kõige suuremosa mängisid selles aegluses rehvid ja istme ja rooli vaheline tihend, nimelt selle autoga olin esimestkorda raplas rajal üldse, et vast need spinnid ja libisemised on andeks antavad.
Rajal selgus ka et amordid suhtläbi mis muidugi ei tulnd üllatusena, eks peab talvel veermiku olukorda veidi parandama.
Postitatud: 02 Okt 2006 20:26
Postitas mart154
rapla rada on minu meelest niivõrd aeglane, et 3-sel peaks ikka väheke raskema 5-se ees eelis olema
või käisid sa 6-sega rajal?
Postitatud: 02 Okt 2006 21:03
Postitas Silwer
6-sega...
Postitatud: 02 Okt 2006 21:21
Postitas tanele28
Aga silweri auto kummid olid hoopis teiset puust kui minu ja tõnise autol ja ma arvan et 6-esel amordid ka korras erinevalt minu 5esest, ühesõnaga silweri auto vastu polnd isegi õrnemat lootust saada.
Jõud ja kiirenduds ei otsuta raplas midagi, pigem veermik ja kummid on tähtsad.
Kurvis käitus silweri auto ülihästi ei libisend ega kaldund liigselt, minu auto tegi mõlemat.
Ime et sulle ainult 2 sekundit kaotasin arvasin, et kaotan kalendriga.
Postitatud: 02 Okt 2006 22:25
Postitas Silwer
Jah rehvi poolest oli minu auto üle aga vedrustus on mul pehmem kui E28-l (usa mugavusvedrustus). Lisaks ka see et minu auto ei suvatsenud kiirendada - mul oli ju vaid kaks käiku kasutada seal rajal.
Aga sellise ilmaga oligi vaja rahulikumalt sõita, kuna iga tagumikuvibutus tähendas 0,1-0,5 sekundilist ajakaotust...
Postitatud: 21 Okt 2006 22:30
Postitas tanele28
Jäin siis eile oma autoga teepeale nimelt süütepool läks läbi õnneks küll suht kodulähedal ja täna sai probleem ilusti lahendatud , oma viga mootori tagasipanemise käigus sai üks süütepooli klemm liialt kõvasti kinni keeratud...........
Postitatud: 11 Dets 2006 00:08
Postitas tanele28
Postitatud: 11 Dets 2006 18:40
Postitas pisike528
Täiesti tüüpilised kohad roostetavad,mul oli kere samasugune
