3. leht 22-st
Postitatud: 08 Apr 2008 21:25
check controli kindlasti peale ei areta, pole väga mõtet lihtsalt. Hetkel jätan lihtsalt selle paneeli sinna, võibolla mõtlen sinna mõne tarvilikuma nupupaneeli vms. Muidu kui korralikku ilma controlita laekonsooli pakkuda soodsalt võib teada anda. :wink:
Postitatud: 11 Apr 2008 19:37
W&N pakike käes, tänud Nugale :)
Tellimus:
Minu kraam :P
Blingbling 8)
Homme juppe külge keerama :)
Postitatud: 12 Apr 2008 16:59
Sai täna natuke nokitsetud auto kallal
Tõutunnus küljes:
Pagassilukk koos uue tihendiga:
Vana vs uus:
Uksestopper, w&n-st uus kinnituspulk ja klamber:
Lagi peaaegu valmis:
Postitatud: 14 Apr 2008 19:11
Ostuhullus on mind tabanud, täna käisin UM-s vidinaid ostmas. Ainult 2 asja oli kohapeal olemas, ülejäänud läks tellimisse.
Postitatud: 14 Apr 2008 20:04
Postitas YZK
muidu,seltsimees rauntz , saad vaadata,kas sulle ikka e30 paneeli saatsin
avastasin et e30 oma on räbal ja vedeleb hoopis mujal
niiet kardetavasti hoopis e28 oma sai.. kuigi ei taha seda uskuda :shock:
Postitatud: 14 Apr 2008 22:21
Mina neil vahet ei tee, muidu sobib üks ühele ehk pigem e30 vist, ei usu hästi et e21-l see laius sama on mis e28-l.
Postitatud: 19 Apr 2008 10:08
Natuke juppe jälle saabus:
Pärast hakkasin alles mõtlema kas Bilsteini laiade amortidega need põhjalöögileevendid ja ja tolmukaitsed sobivad :? Loodetavasti annab neid kasutada siiski :D
Postitatud: 23 Apr 2008 21:04
Kässari kanginuppu mul normaalset ei leidunud, huvi pärast vaatasin koodi järgi hinna ja oh imet, vaid 35 krooni. Mõeldud-ostetud.
Postitatud: 13 Mai 2008 20:09
Tagumised supportid roostest ja mustusest puhastatud, kõiksugu vahenditega tehtud ja kõige lõpuks punase värvi otsa saanud.
Postitatud: 19 Mai 2008 17:02
Sain siis täna tuttuue esiklaasi(toonita) kätte, muidu poleks uut ostma hakanud, sest korralik kasutatud oli olemas, kuid hind oli soodne niiet mõtlesin miks ka mitte. Hea raha eest olen nõus teise esiklaasi ära müüma, mõrasid, täkkeid ega midagi pole, korralik klaas.
Postitatud: 04 Juun 2008 23:55
Postitas enrico6655
no millal su see siis valmis saab ?
Postitatud: 05 Juun 2008 17:46
Loodan et päris valmis ei saa kunagi :D (siis on kehv projekt kui valmis saab). Sõitma loodan saada suve lõpuks, õhkõrn lootus on sõitma saada E21 kokkutulekuks. Kõik esialgsed plaanid autoga on tehtud vist järgmise aasta kevadeks. Hetkel läheb sisu suht originaalsena sisse(välja arvatud E24 esiistmed), välimus päris valmis kohe ei saa ja mootorile kap remonti kah teha ei jõua. Midagi täpselt lubada ei julge, eks näeb.
Postitatud: 02 Juul 2008 22:17
Ostsin täna Nuga-lt uue käigukanginupu, laenan pilti:
Reaalselt isegi ilusam kui pildil, mina rahul.
Autoga väga tegeleda aega pole olnud, kõike muud vaja teha. Nüüd jälle rohkem aega ja auto kokkupanek edeneb. Kui rohkem tehtud teen uued pildid.
Postitatud: 13 Juul 2008 21:52
Laepolster paika liimitud, nüüd klambrid külge panna ja ääred paika lõigata. Siis juba klaasid ette.
Postitatud: 04 Aug 2008 20:18
Külgmised tagumised klaasid ees, tagaklaasi panen lähipäevil paika. Siis ka pildid.
Vahepeal aga jõudis W&N tellimus kohale.
Suurematest asjadest siis diffri tihendikomplekt, esiklaasi kroomliist ja vedrude kummipadjad.
Postitatud: 09 Aug 2008 18:53
Täna sai ostetud mootor(koos autoga). 141kw 2,5 (E34 pealt) ning ilma vanoseta. Peal veel Motorspordi chip, kes teab mis võimsuselisa sellest tuleb andku teada :P Pööretepiiraja igatahes 7500 peal. Kap remonti mootorile esialgu ei tee aga tähtsamad kuludetailid vahetab igatahes ära.
Postitatud: 09 Aug 2008 19:51
Postitas meelis k
Paned selle peale masinale?
Kui nii, hoia meid kursis tegevusega. Mul endal ka ostetud sama mootoriga auto hai kõrvale :)
Kui see chip asjalik on, ostaks soodsalt ära :D
Postitatud: 10 Aug 2008 02:11
Ega naljapärast ei ostnud niiet jah panen tolle mootori peale ikka. Korra see nali juba tehtud seega tean mida oodata :D
Chipi kohe kindlasti ei müü.
Postitatud: 22 Aug 2008 20:51
Postitas e28hai
Kas velgede täpset nimetust ei oska öelda? Või äkki on soov neist vabaneda.
Postitatud: 22 Aug 2008 23:18
Postitas Jaan
e28hai kirjutas:Kas velgede täpset nimetust ei oska öelda? Või äkki on soov neist vabaneda.
See on hea velg. Firma nimi on Rial.
