3. leht 3-st
Postitatud: 19 Dets 2007 07:07
Postitas tõnis
Klapisääre tihendite pealt ära kokku hoia. Kasuta kas originaal osa või siis Victor Reinz i`tihendeid. Kindlasti vaata juhtpuksid üle, vajadusel lase vahetada.
Postitatud: 18 Juul 2008 08:35
Postitas Ravic
Viletsad ajad olid meil siin haininanduses vahepeal, nüüd kui kokkutulek juba jalaga kanni taguma hakkas, võtsin end kokku ja asusin tegutsema. Täna on siis sikutab plokikaane maha, plaanis kerge lihv, klappe vähe jahvatada ning tihendid vahetada. Uutest juppidest lähevad jagajakaas ja rootor, ning... segusiiber on selle asja eestikeelne nimi ehk.
http://bmwfans.info/original/E24/Cou/63 ... l-11_0775/ detail nr. 8
Loodan,et mingeid üllatusi väga ei tule sest praamibronn on sellele autole tehtud
Ja nagu ikka, kui miskit tegema hakkad annab fotokas saba
Ahjaa, nagu tarkade klubi soovitas siis klapisääretihendid said UM-ist ja plokikaane tihend Victor Reinz.
Postitatud: 18 Juul 2008 09:34
See on lisaõhuklapp, mis annab külmale mootorile lisaõhku.
Postitatud: 18 Juul 2008 10:40
Postitas Ravic
Nii ta pidi tegema jah, kuna mul oli probleeme sellega et mootor külmalt kippus valet segu doseerima siis otsustasin veaohtlikud jupid välja vahetada. Kõige hullem hind ei olnud ja läikis kah ilusti
Postitatud: 18 Juul 2008 20:46
Postitas Ravic
Kurja küll, mõistus pole enda teha paraku, väljalaske kollektori tihendid jäid õigel ajal tellimatta. Eestimaa pinnal tundub et neid ei leidu, ja UM-ist tellides jääb asi hilja peale. Ega sinna vist ei areta kah midagi.
Edit: Jeeš, päev päästetud, Herr Trevi nimelt laenab Kokkutulekuni enda omasid. Tänud.
Postitatud: 25 Juul 2008 15:59
Postitas Ravic
Olemas!! Käib nagu kell, täna siis pool päeva pesnud, kasinud ja vahatanud teda. Nüüd paak täis ja vaikesele Virumaa ringsõidule.
Postitatud: 25 Juul 2008 17:44
Postitas Jaks
Ravic kirjutas:Olemas!! Käib nagu kell, täna siis pool päeva pesnud, kasinud ja vahatanud teda. Nüüd paak täis ja vaikesele Virumaa ringsõidule.
No virumaal võime ju kaks kuuekat kõrvuti panna
Postitatud: 28 Juul 2008 21:11
Postitas Ravic
No kurja, pange siis asukoht profiili. Sa vist Rakvere kandist kusagilt? Sõitsin nädalavahega 600 kilti maha, Tudu järv, Neeruti ja Porkuni järved külastatud
Ilm oli ilus ja auto käitus eeskujulikult, neljapäeva õhtul jälle Virumaa ja sealt vaikselt Hiiumaa poole, kus loodan näha palju 6 seeria bemareid. Seega vedage end kohale!!!
Postitatud: 28 Juul 2008 21:50
Postitas sysi
Trevi on kohalik mootoripoodnik
Tegelikult on need minu väljalaskekollektori tihendid, kuna ma sain ka Trevilt tema omad laenuks ja viisin hiljem UMist tulnud talle
