K: Kuidas õhutada sidurit ?
Greger kirjutas:sellge. niplit pole vaja näppida seega on vaja tallata pedaali miljon korda ?
Aga kui soovin seda õli altpoolt ülesse lasta siis pean nippli nata ikkagi lahti keerama ?
Oli kadunud ka minu auto sidur peale seismist , lihtsalt pumpamisest oli kasu a-la 500 matsu ja sidur töötab jälle .
Greger
Postitus Postitas Greger »
nu ma olen seda ikka oma jagu tallanad siin :D ja ie mitte midagi'
Kui midagi ei toimu on viga kas töö või pea silindris.
Ehk siis tuleb teha tihendite vahetus ette võtta.
Greger
aga kui see vedelik vällja võtta ja uut sisse hakata kallama see võiks muuta assja?
Greger
ja kuiu tihendid läbi siis peaks ka ju tilkuma kuskilt midagi vedelik kaduma ?
Greger
loen vana teemasid siin ja saan aru, et kui see nippel lahti keerata peaks sealt ikkagi õli tulema. Kuid minu masinal ei tule sealt midagi on kuiv. Kas siis peaksin tõesti ssinna kuidagi selle õli saama ülevalt. Ning tuorud paisuvad ka kui pedaali ikka vajutad.
cheech
Postitus Postitas cheech »
minulgi jälle sirud kadunud. Lähen tampima....
Võite siia veel mõningaid tarkasid viise kirjutada kuidas sidurit kiiremini korda saab. Ehk siis pedaali ilusti käima. Mul hetkel istub põhjas....
martinvr
Postitus Postitas martinvr »
mina õhutasin niimoodi et kallasin paagi täis õli ja kompressoriga lasin surve peale ülevalt. täpselt ei mäleta enam mismoodi, sai seda tehtud üle aasta tagasi. aga igastahes jah kompressoriga.
'82 518/525i
LowGarage.
cheech
Sai proovitud igatepidi ja sidur lõpuks töötab. Kompressorisüsteem ei toiminud mul kõige paremini, sest ei leidnud täpselt parajat korki.
Greger
nii reedel vahetan autol siduri töösilindri ning proovin kas asi toimib. Südamest loodan, et saab asja toimima. Ja kui see ka ei aita.
Siis mis vigu veel vällja pakute ?
