2. leht 2-st
Postitatud: 12 Dets 2010 13:47
Postitas karmo
ööga 20 cm lund juurde tulnud Raplamaal Vigalas
Postitatud: 12 Dets 2010 17:11
Postitas Heldur92
Teie kogemused näitavad, et ilmselt mu isa ei osanud tagaveoga sõita
Krt, nüüd veel suurem isu E28 järgi. Keegi Viljandi kandis ei liigu E28-ga? Tahaks üle mingi 11 aasta uuesti selles masinas istuda. Nagu üks poisikese unistus
Postitatud: 12 Dets 2010 21:51
Postitas raimo
No päris paljudel on rehvide asemel all mingid plastmass kantossid. Nendega ei saa tõesti isegi liikuma mitte.
Ise ei kurda, Nokian HKP 5 ja XDrive on siiani igasugused tänavad läbinud, sõitsin meelega isegi teeääres olevates hangedes mis kapoti kõrgusele ulatusid
Postitatud: 13 Dets 2010 09:35
Postitas lamp
Ei tore lugeda kohe kuidas keegi kinni ei jää ja värki
Endal ka e28 seisab suuremat sorti lumehanges hetkel. raha puudus ei luba rattaid osta
Igapäeva liikur hetkel saab 900 klassik, väga halva talverehviga ja ainuke koht kus olen suutnud sellega kinni istuda on kodus maja ees 45cm lund seal tavaliselt, vöi kui lund pole siis on meetrine vall ette lükatud et parkimis kohast jumala eest välja ei saaks
Aga e28 ilma lsd-ta ja halva rehviga, noh jah väga löbus ei ole söita paksema lumega.
Postitatud: 13 Dets 2010 10:35
Postitas eix22
Heldur92 kirjutas:Oma jutuga võiks mõned ikka normaalsuse piiridesse jääda, meetristes hangedes sõitmine on ikka paras kalamehe jutt.
Sorry otsekohesuse pärast, aga kas oled lihtsalt pisut loll või pole kokku puutunud nelikveolistega (325IX,525IX)
Tule, ma näitan sulle kalamees, kuidas murrab väga hästi suurtest hangedest läbi (koheva lume korral muidugi) See meetrine oli kirjutatud lihtsalt esmaemotsioonide põhjal, ei arvanud et kohe täie tõena seda keegi võtab.
Postitatud: 13 Dets 2010 11:59
Postitas meelis k
Eix, täpsusklassi arvestades oleks täpsem kirjutada 1000 mm.
Postitatud: 13 Dets 2010 13:01
Postitas fiziks
ma vaatan siin läheb jutt selliseks, et peab hakkama arvesse võtma ka lume tihedust
piisavalt koheva lume puhul vast pole tähtsust eriti kas vall on 100mm või 1000mm.
selles mõttes on helduril õigus siiski, et kui ikka autoga ennast kuskile valli otsa põhjapidi kinni sõita siis olgu mis vedu tahes, sõiduauto sealt omal jõul enam edasi ei trügi ega tagasi ei saa. rattad kaabivad lume enda alt minema, kuni masin jääb põhjale kandma ja kogu moos...hakka aga kaevama. eks seda ole juhtunud ka
Postitatud: 13 Dets 2010 15:30
Postitas eix22
jutt käib kinnituisanud teedest, mis lükkamata, või põllurajad, kus pole samuti varem sõidetud ega sõkutud, ehk siis kohev lumi, nagu korduvalt olen maininud.
Postitatud: 13 Dets 2010 15:57
Postitas fiziks
naljahammas oled ikka...ei tea kas pole veel oma elu jooksul piisavalt palju talve näinud või lihtsalt liiga vähe lume sees sumanud?
kohev on lumi siis kui a'la 1-2 päevaga sajab tõesti mingi 50+ sentimeetrit (ehk 500mm
) seda maha ning kogu see aeg on kõvad külmakraadid.
eix, kas sa oled reaalselt näinud kuskil eestis kinnituisanud teed, kus on lihtsalt ühtlaselt üle meetrine pehme lumi? ma ei väida, et see oleks võimatu, kuid ilmselgelt pole see ka midagi eirit tavalist, mina näiteks pole sellist pilti näinud. ja siin teemas rääkisid sa ise hangedest, mitte kinnituisanud teest! hang on selline asi, mis tavaliselt tekib ikka mingitlaadi kokkukuhjamise teel.
Postitatud: 13 Dets 2010 16:43
Postitas eix22
Ma ei saa aru kas on mingite lastega siin tegu nüüd, kes sellest meetrise valli teemast üle ei saa
? Hakkad ainult ikka ja jälle ühest ütlusest kinni, loe korralikumalt mu juttu, sõitsin põlluteel samuti, kus polnud tuisanud vallid vaid siis sinu jutu järgi külmunud lumi..
Sula pole olnud vahepeal, seega on vabalt langenud/tuisanud lumi kohev lumi siiani. Uskumatu, kuidas üks rõõmuhüüd võib kellegile niipalju peamurdmist tekitada.
Postitatud: 13 Dets 2010 16:52
Postitas HAIRIDER
Ärge nüüd kakelge, see "meetrine lumi" on rohkem slängi väljend
Reaalselt pole sõiduautoga, vahet pole mis veoskeemiga, üle poole meetrises lumes midagi teha.
Meetrisest hangest saab ainult siis läbi sõita, kui tuul on kuhjanud kõrge kuid kitsa vaalu ja autol suur hoog sees
Kui see lumepaanika tekkis siis olid kõik autofoorumid tegelasi täis kes väitsid, et nemad suudavad kuni akendeni lumes teedel sõita, reaalselt pole aga selle kohta ühtegi tõestavat videot ega pilti, sama lugu nagu lumeinimesega keda keegi kunagi näinud pole
Aga lumest rääkides, eile hommikul sõitsin tööle ja õhtul leidsin auto sellisest hangest, Tln Nõmme,
Postitatud: 13 Dets 2010 17:23
Postitas fiziks
oleks mul fotokat käepärast, oleksin teinud ka oma masinast pilti, mida 15 minti tagasi kaevamas käisin...umbes sama olukord nagu eelmisel pildil, aga lumi oli juba kuskil 20cm üle kapoti juhipoolsest nurgast
kaevasin enamvähem välja ja avastasin, et aku kutu...no tere talv
pole mutrivõtit ka siin linnas käepärast, et aku lahti keerata ja tuppa laadima viia.
Postitatud: 13 Dets 2010 19:31
Postitas jossu
Eelmise aasta talverallil, kui oli samuti kõva torm. siis tõesti mingihetk teed polnud, täis tuisanud. Tee jooksis koonuse kujuliselt järjest kitsamaks. Gaasipedaalile armu ei tohtind anda, seitsmese vedas ilusti läbi. Aga lõpus kottpimedas keset põldu visaks sellise vaaluga valli otsa, sealt tagasi saamisega oli hulk probleeme.
Üldiselt jah kohev tuisulumi kergesti läbitav...
Postitatud: 14 Dets 2010 23:15
Postitas meelis k
Vähemalt E28le on UMist on võimalik tellida ka lumeketid:
Only applies to tiressize 205/70R14
Only applies to tiressize 195/70R14
Kui kellelgi pakkuda odavalt E28 originaale, siis võib privaatsõnumiga tülitada
