BMW 520/3,5 1986 a.
Ammy69
Re: BMW 520/3,5 1986 a.
Postitus Postitas Ammy69 »
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Kas, miks on vaja laia esisilda, selleks, et paremini parkimiskohale keerata, meeldib või külg-ees sõita(läheb driftiautoks?).
320i 83a. Saab9-3 08a.
Ammy69
Ei ta päris driftiks ei lähe. Vahepeal on uuest lahti võetud, seekord küll sisu. Paari päeva pärast saab proovi tükid kätte. Siis saab näha mis sama hakkab. Sisu tuleb musta ja punasega, materjalik siiski riie.
Kui driftiks ei lähe, siis milleks esisild selliseks? :) Niimoodi mõlemad küljed varsti kivitäkkeid täis.
Ammy69
Kiire pilt sai ka enne koju minekut tehtud.
Ammy69
Lõpuks hakkavad istmed ka valmima
Ammy69
Ammy69
Täna võtsin põhjamati ülesse ja üllatus suur. Põhjamatt oli märg ja leidsi uue augu põhjast. Nii palju siis korras kerest. Poolraam on mäda. Tuleb uuest keevitama hakata. Täna sai pool mootorit ja tagasild alt võetud. Tagaots sai grilli külge kinnitatud. Lasen liivapritsiga põhja üle siis hea keevitada.
Ammy69
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 20:02, muudetud 1 kord kokku.
Ammy69
Võtsin asja tõsisemat ette kui alguses plaanisin. Uut sisu ei taha mädanema lasta.Oleks vaid aastal 2008 sellised tööriistad nagu praegu garaaziz on.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 20:00, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan S
Väga korralik töö 8) .
karl123456
Postitus Postitas karl123456 »
Miks see rist seal sees peab olema.
Ammy69
Ikka selleks, et lokkima jalge all ei hakka, loomulikult on see ka originaalis koos korgiga, aga seda ei hakanud tegema. Muidugi annab igasugune valts jäikust juurde.
Ammy69
Keretööde vahele võtsin mootori ka lahti. Õnneks on mootor väga vähe kulunud. Klapi pesad vaja natuke üle puurida ja uued tihendid.Seega mootoriga on ok.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 20:03, muudetud 2 korda kokku.
Ammy69
Kui juba siis juba. Nüüd on vähemasti üks karp korras.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 19:59, muudetud 1 kord kokku.
karlpoiss
Postitus Postitas karlpoiss »
Kas saaks selle viimase pildi kohta rohkem inffi?
mis krdi atribuut see on?
Ammy69
See on puntkkeevitus. Kuna teinepool karbist samamoodi mäda siis tuli põhja külest lahti võtta ja samamoodi ka kokku panna. Tegemist vesijahutuse ja erinevate rakiseid kasutust võimaldava aparaadiga, sellepärast ta kobakas ongi.
Seal rohkem pilte
https://m.facebook.com/Saare-Tehnokesku ... tif_t=like" onclick="window.open(this.href);return false;
Ammy69
Vahepeal on auto juhtmed ja salong peaaegu koos. Nüüd hakkan mootorit kokku paneja ja kapotialuse uuesti korda seadma.
Ammy69
Mida rohkem teen seda hullemaks läheb. Vähemasti sain pronkstooni. Natuke pilte ka.
Viimati muutis Ammy69, 11 Dets 2016 20:06, muudetud 2 korda kokku.
Ammy69
Sain sellise vidina ka.
Aku alus ka nüüd korras.
