Tere,
Ehk on kellelgi head ideed, milles võib viga olla kui mootor soojalt puterdama hakkab?
Kuni normaalse töötemperatuurini töötab ilusti, st.kui temp osuti jõuab keskele siis hakkab vahele jätma kuni lõpuks välja sureb. Soojalt käivitades nagu ei võtaks kõiki pütte järgi. Maha jahtub siis käivitus  probleemi pole.
Terv,
						M30B35 soojalt ei tööta
Re: M30B35 soojalt ei tööta
Hea, et ma istusin kui sinu tööde nimekirja lugesin. Kahtlustasin algul, et toitesüsteemis kuskil sodi ette löönud  - esimene kord tekkis see jama vahetult peale paagi liiga kuivaks sõitmist, panin ca. 15 L kütust ja peale seda sain max. 1 km sõita. Lükkasin järgmisesse tanklasse, panin paagi täis ja asi toimis jälle. Õhtuseks näputööks puhastasin paagi, torud, voolikud ära ja panin uue filtri. Kuu aega oli sel teemal rahu kuni täna ummikus istusin, õnnestus parkimiskoht leida ja ca. 30 min pärast töötas ilma probleemideta. Tagantjärgi oli see esimene ilming ka ummikus ja kuni uue kütuse peale sain jahtus mootor piisavalt maha. Täna nokkinud ja katsetanud, jagaja kaane alt leidsin niiskust, puhastasin, kuivatasin ja käisin prooviringil - probleemi pole. Kas see nüüd oli see niiskus või mitte... eks kõige ebamugavamal hetkel kuskil tipptunnil saab teada.
Jahutusvedeliku temp. andur oli ka küpse, paistab, et selle asjaga nüüd kombes.
