Legendaarne E28 Spidoplokk
Märgõu
Postitus Postitas Märgõu »
Tere. Muutsin ühe oma vana teema nime ära, et ei tekkiks neid teemasi nii palju.
Kindlasti on see teema siit kordades juba läbi käinud. Kahjuks puudub otsingumootor ja ei jõua manuaalselt kõike läbi sobrada.
Probleem siis selline:
Teatavasti on seal spidoplokis need 2 patareid/akut. Huvitaks mis seierite töötamist või siis mitte töötamist nad mõjutavad? Endal temperatuuri seier töötab, bensiini oma samuti.
Viimati muutis Märgõu, 30 Okt 2013 13:38, muudetud 1 kord kokku.
ealoem-i ei viitsi sobrada, aga plastikkate on seal ees küll
eix22
Postitus Postitas eix22 »
Kasuta bmwfans.info lehte ja leiad kiiremini ja paremini kõik üles.
tel 55570186 - e30 varuosad
Märgõu
Tänud vastamast. Tegin garaazis inventuuri ja leidsin vajaliku osa üles.
Märgõu
Muutsin teemat, äkki keegi oskab nõu anda.
Aix
Re: Legendaarne E28 Spidoplokk
Postitus Postitas Aix »
Märgõu kirjutas:Probleem siis selline:
Peaks õliseisu jälgima (punased-rohelised tulukesed)
jx
Postitus Postitas jx »
Akud mõjutavad spidomeetrit, sest kui autol akut peal pole ja need patarei akud on korras näitab spidomeeter kiirust. Kui akud on läbi siis tihtipeale spidomeeter ei tööta...
e28...
lennukiga
Postitus Postitas lennukiga »
Need on siiski service näidiku mälu jaoks sinna sisse paigaldatud. Kõiksugu muud anomaaliad näidikuplokis on suure tõenäosusega külmjooted, halvad ühendused või akudest välja voolanud happe söövitatud ühendused.
vaguniga
trevi
Postitus Postitas trevi »
Just, kõik seierid saab otse ühendades tööle ka ilma selle trükiplaadita, kus akud küljes.
Sven
Postitus Postitas Sven »
trevi kirjutas:Just, kõik seierid saab otse ühendades tööle ka ilma selle trükiplaadita, kus akud küljes.
Olen huvitatud täpsematest juhistest mida ja kuidas ühendada.
Mul teevad SI näit, termomeeter, tahhokas ja kütusekulumõõtur tihti diskot.
trevi
Ma selle teema eeskujul endale tegin.
http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=94937
Aare
Postitus Postitas Aare »
Täitsa päevakajaline teema :)
Peale 5-aastast seismist ajasin enda 535 vihaseks ja spidomeeter ei tööta. Alguses peale käivitamist ei tööta ka tahhomeeter, kuid see hakkab väikse käimise järel tööle.
Ilmselt on läbi need service akud, seal üks roheline tuluke hõõgub, milline on kõige mõistlikum lahendus, ma pole elektroonika ajal just kodus.
Otsin sinna sobivad akud ja hakkab kõik kenasti tööle?
tean natuke bmw mootoritest
Teretulemast tagasi :)
Akud ei pruugi aidata kui seismisest akud on happe välja ajanud. Hea õnne korral saad tööle. Mine Tondi trammide lõpppeatuse juures asuvasse akupoodi ja osta uued ja palu ka plekiklemmid puhktkeevitusega akudele külge lasta. Kui ei aita, siis anna teada.
fuse r32
Postitus Postitas fuse r32 »
Tere!
Endal oli ka spidomeetriga probleeme, ei näidanud kiirust, temp-i ja tujurikkuja puges kogu aeg peitu.
Lahendus oli, lihtne, viisin tuttava elektriku juurde, kes jootis trükiplaadi pistikud üle, ning vahetas akud ära, asemele läksid akupatareid AAA, nüüd üle aasta töödanud igapäevaselt ja kõik tip top.
Autoks on E34 524 td.
