E28 M535i '86 Rain
Asi jäi vahepeal natukene seisma, aga sai lõpuks tagumised pidurikettad õigete vastu vahetatud ja olen ohtralt pahteldanud. Hakkasin oma roostes katuseluuki vahetama, panin aku peale, aga ei teinud kõssugi. Kust vea otsimist alustada? Kas vahepeal mootor ära surnud või mis muu olla võib? Vaipa välja kiskudes kuskilt mingi pistik lahti tulnud ehk?
M535i
Kõikvõimalikud iluliistud eemaldatud. Nüüd vaja uut tagapaneeli, see külge keevitada ja siis saab hakata värvimise peale mõtlema.
Kiskusin tuuleklaasi ka eest ära (Muidugi purunes miljoniks tükiks) ja positiivne üllatus on see, et roostet seal all polnud. Natuke pindmist ainult.
Ja tõestus, et tegu on ikkagi M535-ga, mitte tavalisega
Viimati muutis Rain01, 18 Apr 2020 09:11, muudetud 1 kord kokku.
M535i
Kuna see klaas oli nagunii mõraga, siis oli sellest ükskõik. Tagaklaasile toppisin tihendi ja klaasi vahele naelu, et need seda siis üleval hoiaks ja välja surudes lükkaks selle tihendi täiesti eest ära.
Tagapaneeli asjus käivad praegu ühe siinse kasutajaga läbirääkimised, et tema omalt see maha saagida. Uue saadavusega on veidi kehvasti.
M535i
Mul läks ka enda oma katki, mul oli tehase originaal klaas veel ees ja see oli ikka väga kinni seal tihendi vahel..
Sain teise peaaegu juba kätte, ainult ülevalt keskelt oli veel lükata ja siis krõks, ning oligi mõra ülevalt alla sees..
Mida ma nüüd kindlasti soovitaks, on osta uus klaasitihend, ma panin vanaga ette ja mingi kuu ajapärast oli vesi salongis ja mootori ajus (e30nel aju kindalaekas)
Lisaks ligunes kõik kraam mis kindalaekas oli ära
Kuidas katuseluugi see polster ära tuleb? Netist uurisin, et tõmbad eest servast nendest tüüblitest lahti ja siis surud ta katuse sisse. Hakkasin suruma, aga käib mingi metalne kolks ja ei liigu ta kuhugi.
Järgmine nädal saan uue tagapaneeli ja peale seda läheb selle vahetuseks peale mida siis uus värv peale.
M535i
No ehk homme leiab lahenduse.
Ma pigem imestan, et BMW tehas/laod tarnivad keredetaile ainult kile sees. Oleks mingi suvaline pappkast ümber olnud, oleks vigastused kõvasti väiksemad. Aga see jõud, mis väänas, pidi ikka päris tugev olema, sest ma natuke proovisin käsitsi väänata ja ega viisakalt teda sirgemaks ei saanud. Peab ikka looma jõudu kasutama.
EDIT: Saadetakse Saksamaalt uus.
M535i
