Auto e30 126kw
Mure siis selline ,et soojalt klõbiseb(tiksub)..külmalt mitte.
Kaane remont tehtud. Klapisääre tihendid, nookurid, nukvõll jne mis vahetust vajas vahetatud.
Õli castrol ,proovitud ka valvolini.
Klapivahe külmalt 0,25
Pihustid korras ja ei tiksu.
Mõistus puhta otsas..
m20b25 klõbin(tiks) ka peale kaane remonti
M20 moto peabki tiksuma või ei? Niipalju kui mina nendega kokku olen puutunud, siis kõik on tiksunud ühtemoodi (tõsi, küll b20, aga siiski). Ise ehmusin ka algul ära et mootoril tiks, aga kõik toimib ja pole nagu midagi viga.
Mõni targem võiks sõna võtta, huvitab ennastki.
Õlis asi pole. Isegi kui ülemine ots ilma õlita nagu siin ühel kogematta juhtus ei tiksunud tal mootor. Oleks hüdrotõukurid siis veel...
Vale süüde tekitab ka sellist asja. Aga sellel mootoril ei saa seda ju muuta.
Kui surveastet tõstetud kaane lihvimisega kas see ei või süüte ajastust paigast ajada?
