Ja oleks veel üks küsimus . Spidomeeter ja bensunäidik ei tööta . Näidik mittu liitrit sajale peaks võtma see on kogu aeg põhjas , lased kaasi lahti ja korraks läheb alla tagasi ning siis tagasi põhja kuigi kaasi ei vajutagi rohkem . Teised näidikud nagu töötavad . Mida oleks soovitatav peale hakkata? Ei jaga eriti palju autodest .
K: Mis on pildil ?
K: Mis on pildil ?
Mis see on ? Mul see paak tühi , et see sõitmist ei sega? Mis seal sees käib ?
Viimati muutis remps, 17 Apr 2013 22:55, muudetud 1 kord kokku.
K: Mis on pildil ?
Kui spidomeeter ei tööta, siis ei tööta ka hetke kütusekulu näidik. Viga ilmselt kas spidoka anduris (asub diffri küljes) või on näidikute ploki akud surnud.
Parandage mind kui ma eksin!
BMW 525e is reborn
Vaata, ehk lähevad need hüdrovoolikud amortidesse. Muud mõtet hetkel pähe ei tulnud.remps kirjutas:selge kontorllin vaatan seda asja siis , aga sa ei oska öelda mis see pildil on ?? seal käib mingi õli sisse vict jh ?
Tegu on nivooamortide süsteemiga. Kui taga on tavalised amordid, mitte hüdrovoolikutega amordid, siis on mingi hetk nivoovedrustus asendatud tavalisega. Sel juhul pole otseselt vahet, kas paak on täis või tühi. Vanakooli nivoovedrustus on muidu suhteliselt harvaesinev, kallis ja nõutud lisa. Oma keerukuse ning kallite komponentide tõttu on paljudel autodel see asendatud tavavedrustusega.sillufromIV kirjutas:Vaata, ehk lähevad need hüdrovoolikud amortidesse. Muud mõtet hetkel pähe ei tulnud.remps kirjutas:selge kontorllin vaatan seda asja siis , aga sa ei oska öelda mis see pildil on ?? seal käib mingi õli sisse vict jh ?
Näidikute ploki akudes on voolu , kuda ma seda spidoka andurit kontrollin ? Võtsin küljest ära katki nagu polnud ja juhtmetest voolu ka tuli sinna . Mis ma tegema peaks ?
Jah amordid on mingid tavalised ei lähe ühtegi voolikut sinna külge .
Viimati muutis remps, 17 Apr 2013 22:59, muudetud 1 kord kokku.
