1,6(1,8) mootori tööle saamine
- Kristjan S
- Klubiliige
Nii on asja vaadatud ja selgunud, bentsupump ei saa voolu kätte.Kui pump otse akusse ühendada, siis hai ärkab ellu.Ise kahtlustan et relee läbi, kuid samas võib kaju ajus asi olla.Andke nõu.
- Kristjan S
- Klubiliige
- Kristjan S
- Klubiliige
nii sai proovitud ja mootor läks tööle(poolest pöördest, vile saatel).Töötas veidike aega koha peal ja siis hakkasid pöörded võnkuma ning kui gaasi pedaali vajutasin hakkas välja surema.Jõudu ei olnud ning lõpuks vajutasin pedaali alla ja suri välja, rohkem õhtul tööle ei läinud.
Ise arvan, et ujutab bentsuga üle.Probleem ka selles, et kui kohe sõitma hakkaks, siis ilmselt välja ei sureks, nii kui pikemalt ühe koha peale jääb, sureb välja.
Mida teha, andke vihjeid
