Turbotamise idee
Kui sa tõesti tahaksid teha turboprojekti, siis sa ei küsikski ju siit, vaid selle teadjama mehe käest?
Minu mõte on see, et kui teha, siis teha korralikult. See ei ole nii, et 100 eurose projekti puhul kuidagi õpid paremini vms, rääkimata tulemusest. Kui sa teed asja korralikult, on asjast mingitki kasu. Mõtle mida sa praegu selle 100 eest saaksid! Selle 2,0 tegemine 200 HP oleks umbes 2000 eurot ja sul ei peagi otseloomulikult olema korraga see raha taskus.
On ju küll nähtud seda rõvedat porri, mida need "turbotajad" kokku keeranud on, alates peldikutorudest lõpetades keevitaja feilidega ja oijah, nimekiri on lõputu. Paraku on need asjad need, mida 100 euro sees saab. Mõtle selle peale KUI palju teadmisi, detaile, AEGA jne see kõik vajab :) Üldse mitte pahaga, aga ometiks SINU enda aeg ja vaev kah nagu maksavad midagi.
Kokkuvõtlikult kui sul oleks niipalju teadjamat rahvast ümber ja sa tõesti tahaksid turbotada, ei küsiks sa siin kui odavalt oleks võimalik, vaid küsiksid juba ainult väga spetsiifilisi küsimusi turboclubist. Punkt.
BMW M5 & BMW E90 320d
Eelarve ei olegi ainult 100€
Vaid turbo ja kolle saab selle eest.
ma ei üritagi siin leiuada maeiteamida..
vaid peamine mure oli ikkagi..kas on mõtet.. 2.4td turpsi aretad 2.0 peale.
Kui tahaks teha tõesti asjalikku ja tõsist asja.. ma ei hakkaks üldse mõtlemagi.. vaid juba pikemalt teades.. muretseks suurema jõuallika ja muretseks ka vajalikud rahad turbo jaoks.. mis muidugi ei ole väiksed.
Vaid selline proovi projekt.
Lisainfo küsimine ei tee paha, ta jah ütles et kui huvi..teeme ära..
Aga ma ei taha jääda ühe inimese arvamuse ja teadmiste juurde.
Leidub teisigi inimesi
Autode varuosad Pärnus
Küsimused või päringud PM'i
Samas tegelikult ei hakkaks ma selle mootoriga üldse jamamagi. Lähek kergema vastupanu teed ja paneks hoopis midagi võimsamat vahele, nagu rusty omanikul toyoto twincam vahel. Olen välismaa foorumites veel ühel autol seda vahel näinud.
Arvan, et see oleks palju mõtekam variant, hiljem saad juba ise seal turbodega mängida ja mida kõike iganes.
Mõistvat suhtumist,
Helar
Mõistvat suhtumist,
Helar
aga kas on siis mõtet midagi teha niisama proovimiseks, et äkki tuleb midagi head välja - aga võibolla ei tule kah?
ikkagi mitusada eurot!
mõtle kui palju lilli saaks selle eest naisele (sünnipäev, nimepäev, naistepäev, öised kojutulekult pidudelt, välja viimata prügikast jne)
igaljuhul edu tegemisel!
jaga siis infot oma tegemistest ka teistele - õppematerjaliks!
BMW e28 535i
no krt..
Keretööd on jah mul eelisjärjekorras..
Kuna kindel summa on autoalla arvestatud.. ja keretööd sealt maha..
siis sellest jäi järgi.
Ma tahtsin vaid infot saada.. selle idee kohta. mitte moraale lugema
Me kõik võime minna lihtsamat teed ja panna peale mingi suurema mootori.
Enda mõttele siis nagu poleks üldse toetuspinda.. ah pistame siis juba 3.5 mootori vahele ja asi ants.
Kui ei hakka isegi väiksest asjast peale.. vahendite olemasolul.. mida perset ma siis siin hakkan endale uut mootori otsima.
Võib vast teema lukku ära panna.
Pole midagi oodata
Pole midagi oodata
taga on vedrud. ees ainult lõigatud.. milles probleem. stange see kroom osa on kõige väiksem mure...Kristina5 kirjutas:Osta selle paarisaja euro eest omale korralik esistange, korralikud vedrud. Võibolla jääks raha üle isegi värviparanduste tegemiseks.
On sul sede teema läbi loetud?
http://www.bmwclassic.ee/forum/viewtopi ... sc&start=0
vaatan jah,et siin on läinud teema hoopis millegiks muuks kui oleks võinud. Isegi mind huvitab mis siis saab kui 2.0 diisli turbo peale ehitada? Oletuslikult arvan mina,et efekti saab juurde 10-20 kw aga ma võin rängalt eksida.Kui keeruline see peale ehitamine siis on?Kui sul on toorik 2.4 diisel olemas?
BMW 318 is -80;Saab 9-5 2.2TID -04;Chraysler G Voyager 3.3 -02;Opel Frontera 2.3D-93
seal istub juba 2.7 mootor peal.. aga varem olen sirvinud..Ruut kirjutas:On sul sede teema läbi loetud?
Eile ma seda üles ei leidnud..aga tänud.
Plaan on läbi lugeda
Terve mootor ja.mihkel3xx kirjutas:vaatan jah,et siin on läinud teema hoopis millegiks muuks kui oleks võinud. Isegi mind huvitab mis siis saab kui 2.0 diisli turbo peale ehitada? Oletuslikult arvan mina,et efekti saab juurde 10-20 kw aga ma võin rängalt eksida.Kui keeruline see peale ehitamine siis on?Kui sul on toorik 2.4 diisel olemas?
Selle pärast mõte ongi.. kui ei tule välja.. läheb diisel peale..
Kui tuleb.. siis vaatan edasi..
Tehakse isegi 1.4 turbosi.. 2.0list saab ka 500hp kätte.. aga siis juba sisu vahetus.. iga asi tahab algust....
Ma ei ole 100% kindel.
Kuigi mõni on öelnud et peaks sobima..
netist leidsin..et tuleb teha vahe flantsid..ja orig. tikkpoldid ära lõigata ja kinni katta millegagi... aga eks näeb..see kõik tuleb siis kui mootor autost eraldatud
nÄe. proovisin kas toimib e28 520 86a. max raha koos turbode ja asjadega umb 4000 kr http://www.youtube.com/watch?v=6oXRR5cOSd8
http://www.youtube.com/user/siim2105956 ... PamJK3714o
disla kolle sobib bensuka kylge kyll. Modifitseerituna.
selle bmw diisli tubro v6id kohe kiiresti 2ra unustada. Mis v6imsus on bmw diislil? Miks sa arvad, et see turbo v6iks m2rkimisv22rselt rohkem 'puhuda'???
324td v6imsus oli minu m2letamist m88da 85kw. Eelda oma diislitubroga sarnast v6imsust ka 2.0 bensukast.
Nüüdseks olen ma seda diisli-bensiini turbo informatsiooni lugenud ja saanud piisavalt..
Eks tuleb hakkata teist turbot otsima.
Ma ei hakka pigem proovima.
Kui hästi läheb siis peaks saama ka 200'ja turbo..
Või mõtlema ja otsima mõne muu sobiva
