el.sisu?
karu
el.sisu?
Postitus Postitas karu »
MIS aastal tuli 7sajasele el. istmed?
745, R-23, R-12
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Minu meelest oli 733i el. istmetega saadaval algusest peale ehk aastast 1977 (kui kliendil sellise lisa järgi soov oli).
karu
aga mul 81 aasta 2,8 kas seal sees võisid käia sellised?? kas tehastest sai tellida koos kõikide el. lisadega???
745, R-23, R-12
Jaan
Kindlasti. E23 lisavarustuse nimekiri on väga mitmekesine. 728 oli seitsmesajaste hulgas kõige lihtsam versioon aga valmidus on sellel kõigeks olemas. Kuidas kliendil soov oli, nii tehti.
karu
aga kas 81 ja 85 aasta el. istmetel on mingiseid erinevusi ka vä? ma pole ennem kunagi vana tüübi sisu näinud.. :o
745, R-23, R-12
Jaan
Olen näinud 1981 a. seitsmesajast millel el. sisu kuid kas ka mingi erinevus uuemal ja vanemal tüübil on - ei tea. Konkreetne isend mida nägin oli muuseas selline versioon millel ainult juhi iste elektriline. Ka konsoolil oli laiendus tehtud ühe lüliti tarbeks. Konsooli teine külg oli laienduseta (ehk nagu standardversioonil). Mõned väidavad, et esimese põlvkonna ja teise põlvkonna e23 istmete kinnituses on mingi väike vahe. Iste kinnitub 4 poldiga põrandale. Sul ju nii vanema kui uuema tüübi autod olemas. Mõõda istmete kinnitused üle. El. iste ja tavaline iste on omavahel vahetatavad. Tähendab kui aastaarvude järgi vahet sisse ei tule siis on kõik istmed omavahel vahetatavad.
karu
ma lihtsalt musta nr.tahan omale:) ex panen sisse el. naha siis ikka
745, R-23, R-12
Jaan
Kas auto ülejäänud osas nii heas korras, et saab musta numbri?
karu
ma hakkan teda varsti tegema, mul praegult 2 autot veel ees oma e34 ja isa sierrrari, kui need valmad siis otsustan kumba ma tegema hakkan kas e21 või e23 aga ennem kui tegema hakkan pean kõik osad ära muretsema et auto mul sinna tõstuki peale seisma ei jääx nagu e34 mul seal juba aasta seisab :D :lol:
745, R-23, R-12
:shock: Oled sa ise kokku lugenud ka kui palju sul peres liikumisvahendeid on? Ja nendest BMW-sid?
Edit: teisest teemast nägin juba ära, et täpne arv on selgitamisel :)
karu
täielik hullumaja on, te vist ei kujuta ette kui raske meil sellise hai tiigiga elada on.. :D mul plaanis suur sõjaväe zil osta 8) reka on 4000km sõitnud 8) 8)
745, R-23, R-12
karu
Arvo kirjutas::shock: Oled sa ise kokku lugenud ka kui palju sul peres liikumisvahendeid on? Ja nendest BMW-sid?
ei ole lugenud, aga palju neid on ja raske on kui nii palju onega ma eriti juurde enam ei taha ka, juhul kui midagi väga head ei leia kuskilt
745, R-23, R-12
