Kristjani e28 520i '87
Hea väljanägemisega valge hai on ikka väga ilus 8)
Kristjan S
võibolla tõesti, aga kuna ülevaatus ja kindlustus alles tehtud siis suht vähe sõitnud veel ja praeguse ilmaga väga ei tahaks.OOtab ilusamat ilma ja velge :D
Värvi tagumine satange alune ühtlaselt valgeks !
Praegu on veits õhuke see tagumine osa küljepealt vaadates .
Ilus valge = ilus auto 8)
Kristjan S
Kui alt tagastange ära värvida kas siis veits pornoks ei lähe ? :D äkki peaks ikka originaalis hoidma
Rain01
Postitus Postitas Rain01 »
Mõeldud on ilmselt seda musta triipu, mis sul kõige all on :P
Aga igaljuhul oleks parem jah, kui need "mastiksiääred" ka valged oleks :)
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Teine auto aga mul läks selle tagumise musta triibu värvimisest küll paremaks...
320i 83a. Saab9-3 08a.
eix22
Postitus Postitas eix22 »
Liialdanud oled selle mustaga, liiga ropu ja odava mulje jätab, justkui oleks roostet tahetud varjata.
tel 55570186 - e30 varuosad
Kristjan S
Kindlasti ei ole tahtnud roostet varjata,ikkagi ju projektikas ja olen hoidnud teda nii nagu originaalis, pole nagu ise midagi lisaks mustaks värvinud, vähemalt enda teada :D
Kristjan S
Sai soetatud suvele mõeldes ka 16 tollised Cross-spoke valukad ja tegin ära ka õlivahetuse.
Viimati muutis Kristjan S, 15 Veebr 2011 08:32, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan S
Pilte tänasest sõidust
Viimati muutis Kristjan S, 27 Veebr 2011 13:13, muudetud 1 kord kokku.
Teema puhastatud.
Kristjan S
Vahepeal sai külge aretatud klaasist katuseaken ja alla pandud veljed.
Laupäeva hommikul tahtsin vaadata kuidas nii laiade velgedega ka sõita on, aga tööle enam masin ei läinud.Ühendasin lahti bena voolikud ja survet ei olnud süüte keeramisel, ilmselt vajab uut pumpa.Katsun lähiajal korda teha.
KaupoK
Postitus Postitas KaupoK »
Kuidas luugi külgearetamine läks? Pidid palju asju juurde ostma? Minupoolsed vabandused ka veidi vale info andmisest, ise ei teadnus, et ei istu ikkagi 1:1-le külge. :cry:
Kristjan S
Kui nüüd aus olla, lootsin et keeran 10 mintsaga vana lahti ja uue peale tagasi, aga nii lihtsalt ei läinud :D ja luuk ei taha väga hästi katuse sisse mahtuda, avatud asendis, aga pm töötab ja midagi juurde ei ole pidanud ostma.
Kristjan S
Selgus et pump ikkagi töötab, ei saanud powerit kätte ilmselt aku klemmide juures(juhtmed ei olnud korralikult kinni keeratud) aga kui hakkasin pumba survet vaatama, siis ega sealt palju kül midagi ei tulnud aga töötas, kas peaks ära vahetama või sobib?Bentsufilter kukkus lihtsalt alt ära kui seda lahti hakkasin keerama ja selle vahetan kindalt ära.
Kristjan S
Vahepeal pole masinat tööle saanud ja homme saan Igori käest teise aju proovin seda.Kui siis ka ei õnnestu-annan alla :D
Paar klõpsu vahepeal
Igoril oli Sauel kunagi mingi tuttav vana, kes kudagi neid mootoreid tööle aitas, kõikse pädevam ta ei olnud, tean omadesst kogemustest, aga ehk abiks ikka.
Hai
Postitus Postitas Hai »
Need veljed... :P
vol2
Postitus Postitas vol2 »
Hai kirjutas:Need veljed... :P
E34 originaalid peaks olema. Enamuses neist 15" , vahel harva ka 16".
Antud autol keskava kapslid puudu. Peaks sellised 6nurkse poldipea sarnase kujuga olema.
Mul enda E28 samasugused all. ET on 20 nii et sobivad väga hästi.
E28 520i, E28 524TDA, E32 730IA x2 ja mõned E34 ka.
Ostan E23 projektikaks.
Sigmar
Tel.56913150
Kristjan S
On olemas kapsild, lihtsalt antud hetkel need puudusid
tänasest ka esimesed suunad hella blackid :D
üritan uuemaid pilte panna
