Arvo 635CSi '79
http://www.motoristiklubi.com/5859/13169.jpgahest kohe hea meel , et minu möginast kasu kah on.
millegi pärast mind väga sympatiseerib kollane e24 , loodan ,et pole plaani värvi muuta.[/url]
Tulihingeline bmw fänn:)
Arktic silber jääb jah, paljud on arvanud, et ehk on liiga igav värv... samas ma ise leian, et see pole päris see auto mille peal igasugu subarusiniseid ja kameeleon värve katsetada
Vahepeal olen jõudumööda tegelenud esi- ja tagasilla taastamisega, kahjuks ei õnnestunud mingil põhjusel normaalselt pilte postitada, jäägu siis linkidena esialgu:
Liivaprits + happekrunt:
Kõik puksid vahetan välja, rattalaagrid jätan esialgu vanad.
Osa juppe kohal, osa veel tulekul:
Liivapritsitatud ja juba värvitud amordipüstakud ootavad vedrusid, rattarummusid jne.
Viimati muutis Arvo, 04 Mär 2010 10:03, muudetud 1 kord kokku.
Eiiiiiiii
Kollane ikka oleks v6ind olla...
http://www.e-24.ru/files/4351/e24_olive_green.jpg
või
http://www.e-24.ru/files/4333/e24_dakar_yellow_2.jpg
või
Esimene on täitsa ok. Ja see pole siin tegelikult vaidlemise koht, värv on nagunii auto küljes jubakiller666 kirjutas:Eiiiiiiii
või
635csi
esimese kohta väidavad et roheline:DIff kirjutas:Esimene on täitsa ok. Ja see pole siin tegelikult vaidlemise koht, värv on nagunii auto küljes jubakiller666 kirjutas:Eiiiiiiii
või
Minupärast olgu v6i roosa , peaasi , et omanikule meeldib . Ega ta meile seda ei tee vaid endale.
Kuna kere nüüd kodus siis esimese asjana üritaks lähiajal "uued" esi- ja tagasillad alla kruvida. Küll aga kontrolli käigus selgus, et mõlemad roolikarbid on suure loksuga. Originaal roolikarbi hind on üle 12k eegu, see langeb praegu ära.
Olen kuulnud, et vähemalt uuemate autode roolilatte remonditakse, on selline vanakooli roolikarp ka remonditav? Või on keegi ehk proovinud, kas näiteks E28 või E34 roolikarp sobiks sinna?
Ja loomulikult, kui kellegil on üle kasutatud korralik roolikarp võib alati pakkumisi teha
sobivad sinna siis E12 ja E24 (1976-1980) roolikarbid.
Jah, esimene mõte oli endalgi et paneks uue ja süda rahul. Aga paraku on eelarve ilma selle roolivärgitagi kergelt defitsiidis... esialgu pean sinna midagi ajutise iseloomuga välja mõtlema.raimo kirjutas:Minu soovitus, osta uus korralik ZF karp. Jäta kasvõi pool aastat õlu joomata. Pärast on rooli taga suur vahe, kas on uus või mingi poolpidune asi.
Xim, seal on roolikarp ja võimuga.
Vahepeal sai muude asjade seas ka bensiinipaak liivapritsist läbi lastud.
Esmamulje oli hea, ja näis et edasi tuleb krunt + värv ja autole külge.
Aga lähemal vaatlusel vaatas ühest varjulisemast kohast, valtsi alt, vastu selline auk
Ning põhjalikuma uurimise käigus oli paaris kohas veel pisemaid, umbes 1mm läbimõõduga augukesi näha.
Tagavarades on mul teine paak veel aga karta on, et ega sealtki midagi paremat oodata pole... niisiis, jagage kogemusi, kuidas sellist paaki paigata? või kas on üldse mõtet paigata, tuleks äkki kohe UM-i rahapakiga vehkima minna?
Viimati muutis Arvo, 04 Mär 2010 11:11, muudetud 2 korda kokku.
VAsk on tore asi küll jootmiseks, aga see eeldab ju gaasikeevitust? Kas tinaga jootmine ei päde sellise koha peale?
Parema meelega ajaks asja omal käel korda, mingit suurt raha paagi remondi peale ei raatsi kulutada... see on ju nagunii ajutine lahendus, mingi hetk tuleb uus paak niiehknaa panna.
Kuidas suhtuda nendesse epo-laadsetesse paagiparandusliimidesse? tööriistamarketis jäi kunagi silma selline vahend.
Paagist liiva mõtlesin välja loputada bensiiniga, 100% puhtaks ilmselt ei saa aga eks sõelad ja filtrid peaks sellise jama vastu kaitsma.
Vot ma m5tlesin midagi sellist http://www.matkasport.ee/msweb.nsf/page ... dogazX2000
Selline , pystol , kuhu käib see 30 eeku baloon alla keertaes maksis kuskil 100 ringis. Kuskil reklaami peal oli (ehituse abc , krauta , bauoff)
