O: 83a 635-le käigukasti
Tere
Vaja kähku käsikasti subj märgitud masinale. Numbri saab ehk kasti pealt lugeda aga seda hiljem. Hea oleks, kui keegi oskab öelda ka erinevate kastide sobivusest sinna m30 mootori otsa. RealOEM andmetel on sama kasti pandud e12, e28, e23 ning ka e30M3 alla. Mootorid 2,5 kuni 3,5l. Eeldatavalt siis e34 oma sinna pole mõtet toppima hakata - või siiski. Samas peaks olema nö anduritega kast. Kaks andurit (sidurikojas?). Ise pole veel alla vaadanud aga nii remondimees ütles.
Seega kellel on korralik kast pakkuda ja soovitavalt Tallinna piirkonnas ning odavalt siis oleks käsi.
Re: O: 83a 635-le käigukasti
Otsid siis ikka tavalist kasti mitte "doglegi"? E30 M3 all on sportkast ja seda sa ilmselt väga kiiresti eesti pinnalt ei leia...
E34 kast IMHO kah hästi ei sobi, see on minuteada veidi teiste ülekannetega.
Ikka tavalist. RealOEM andmetel ka M3 sama koodiga kast all nagu nõiteks 528-l. Ju siis mingitele ikka pandi ka tavalist mitte sporti. Aga ega ma M3 alt seda saada lootnudgi :wink:
Küsin igaks juhuks lisaks, et kas 2,8l oli ka M20 mootorit või olid kõik M30. 2,5 on nii seda, kui teist.
Ruut kirjutas:Küsin igaks juhuks lisaks, et kas 2,8l oli ka M20 mootorit või olid kõik M30. 2,5 on nii seda, kui teist.
E28 peal olid nii 2,5 kui ka 2,8 M30 mootoriga, et selles suhtes midagi karta ei ole. (M20 2,5 tuli E34 peale)
Pmst on mul endal kah üks M30 küljest pärit kast üle aga sellel ei märganud mingeid andureid küljes olevat, samuti ei oska ma asja täpset seisukorda kommenteerida :roll:
